Författare Ämne: Vedspis och Laddomat. Står allt rätt till?  (läst 10106 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vedspis och Laddomat. Står allt rätt till?
« Svar #15 skrivet: 01 december 2019, 22:48:32 »
Har en styrenhet av något slag med inställbar tillslagstemp och frånslagstemp. Ställer jag upp den så blir det precis som du säger, pumpen slår av och på hela tiden. Trodde att det inte var så nyttigt för pumpen men du menar att det inte är något problem?
Det finns säkert ett vred kanske med 1 - 2 - 3 på med prova först att sätta ner till 1 om den står högre,   det är nog så att flödet är för stort genom spisen så den hinner inte värma upp riktigt. har du någon ventil vid spisen eller pumpen kan du prova att stänga den i olika lägen och se vad som händer. Är det kulventiler så går det inte att ha dom som strypning, utan då ska det vara en strypventil och sitta på trycksidan om pumpen. I övrigt så klarar pumpen att starta/stoppa
Utloggad Mycketavlite
  • Antal inlägg: 29
« Svar #16 skrivet: 02 december 2019, 09:39:36 »
Nu borde jag kanske starta ny tråd egentligen...
Bakgrunden till att jag började fundera på om spisen och installationen fungerar som den ska är min el och ved förbrukning.
150 kvm villa från sekelskiftet. Gamla fönster och ca 40 cm isolering på vinden.
Förbrukning
15000 kwh
Ca 13 kbm ved stjälpt mått.
Låter det rimligt?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #17 skrivet: 02 december 2019, 17:18:11 »
Att det finns en termostat för att starta pumpen är bara för att det är onödigt att den är i drift när det inte eldas. Den kan i princip gå dygnet runt utan att det ska beröra tanktempen. Laddomaten ser till att det endast skickar värme till tanken när pannan är varmare än 60 grader. Din förbrukning är väl inte direkt katastrofal.  13 kbm stjälpt ved blir ca 6-7000 Kwh eldad och tillsammans med de 15000 i el (som kanske även innefattar hushållsel? ca 5000)  blir det 16000 till värme vilket t.o.m hade varit hyfsat om du inte haft värmepumpen, utan gått helt på el. Det är inte så mycket att göra åt en vedspis med en så liten vattenmantling än att, som rekommenderat,köra laddpumpen på lägsta hastigheten och se till att sekundärluften slutförbränner veden ordentligt och se inte den värme som värmer köket som negativt
1 kubikmeter (kbm) fast björkved med 20 % fukthalt innehåller 2 550 kWh.
1 kbm långved motsvarar ungefär 0,6 kbm fast ved.
1 kbm stjälpt motsvarar ungefär 0,35 kbm fast ved.
1 kbm travat motsvarar ungefär 0,58 kbm fast ved.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #18 skrivet: 04 december 2019, 08:00:37 »
Ok
Tack för alla svar.
Jag eldar på och funderar eventuellt på någon form av värmeflyttare för att sprida värmen från köket lite.
Tack
Adam
Utloggad klatreeiendom
  • Stad/land: Oslo
    • Klatre Eiendom
« Svar #19 skrivet: 23 april 2021, 14:43:19 »
tack för rådet!
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #20 skrivet: 23 april 2021, 18:11:09 »
Vill bara berätta att jag har också en laddomat och har inte riktigt varit överens med den, så jag bestämde mig för att byta ut termostaten från 60 till 72 grader. Det visar sig då när skulle byta den så saknades packningen till termostaten som satt i, så det alltid sipprade igenom lite vatten till tanken oavsett temperatur på vattnet.... bytte till 72 graders och luftade ordentligt, sen har det funkat som jag vill :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
