Författare Ämne: 2-rörskoppel på 1-rörssystem  (läst 4658 gånger)
Utloggad Astrakan
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 19 november 2019, 20:48:21 »
Hej.
Vad händer i ett enrörssystem om det sitter 2-rörskoppel på radiatorerna?
Vad händer med nästa radiator i slingan om en har ett 2-rörskoppel?
Hur kan jag på ett lätt sätt kolla upp vilka koppel som sitter?
Mvh
Hus byggt 2017/18. 75 + 75 kvm. Nibe bergvärme f1255. Golvvärme på undervåning. Enrörssystem med radiatorer på övervåning. Kulvert ut till 60 kvm garage med golvvärme.
B
B
SV: 2-rörskoppel på 1-rörssystem
« Svar #1 skrivet: 19 november 2019, 21:04:06 »
Stänger 2rörskopplet stannar hela slingan
Alla radiatorer i den slingan 2rörs kopplet sitter
Blir kalla
Mvh
B
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 20 november 2019, 00:07:55 »
enrörssystem kan ha påstick ifrån röret/slingan......två st till en radiator.....och då kan man ha tvårörskoppel...
B
B
« Svar #3 skrivet: 20 november 2019, 05:44:58 »
@Rocas
Då monterar man inte kopplet i slingan !
I dem fallen ersätter kopplet radventilen och trimventil
Eftersom fångstläppen /flödesfördelsren sitter i t-rören
Finns ett problem till .
Tryckfallen i dem övriga ventilerna när man monterar en
Vanliga rad ventiler i dessa system .
B
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 20 november 2019, 14:18:40 »
Elementhus ifrån Mockfjärd har  enrörssystem med påstick......
B
B
« Svar #5 skrivet: 20 november 2019, 15:05:50 »
Ja det stämmer att mockfjärds element hus
Slutet 50 början 60 tal är utrustade med dem t-rören
Och i dim 28  stål och deras egna kopplingar  ( gummislang  bakom badkar med slangklämmor )
Sen finns det dim 25 svarta aducerade t-rör med samma
Konstruktion också .
Dem andra 98% av 1 rörs system  har fördelningen i ventilen . Mindre dim på slinga
Här kan du inte montera 2 rörs koppel !
B
Utloggad Astrakan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 20 november 2019, 20:17:25 »
Vi har iaf ett vanligt 1-rörssystem men ofta levereras radiatorer med 2-rörskoppel enligt en vvs'are. Vi har problemet är sista elementet i en slinga är kallare än övriga och när jag höjer termostaten på näst sista (ett mindre än sista) så blir sista kallare. Kan det vara pga 2-rörskoppel på näst sista?
Mvh
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #7 skrivet: 20 november 2019, 20:34:19 »
Är det många radiatorer på den slingan där det är problem med att få upp tempen på det sista elementet?
Om det är många element och klena rör så brukar det kunna vara svårt att få upp tempen i dom sista. Skulle gälla att strypa in elementen före i slingan så det blir lite värme över även till det sista. Kan möjligen lösa sig om du har möjlighet att öka på hastigheten på radiatorpumpen också. Men baserat på vad du skriver så tror jag inte problemet beror på att det skulle ha kommit in fel typ av koppel i linjen i misstag.
Jag hade ett projekt där det fanns 12 radiatorer delade på två klena (15mm pex) slingor, där var det svårt att få värme i dom sista elementen i slingan. Där delade vi upp dem i totalt 5 slingor i slutändan och några nya element samt lite ny rördragning, det fungerade klanderfritt och fungerar fortfarande (var där på söndagen och tittade då de boende larmade om att de var utan varmvatten - visade sig att de glömt borta/hemma brytaren i bortaläget och då värms inte varmvatten).
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Astrakan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 21 november 2019, 17:56:13 »
Det är bara 4 st därför tycker jag det är så konstigt. Första och tredje är också små element. Det borde ju inte tappat grader så snabbt. Slingan är inte särskilt lång heller.
Mvh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 21 november 2019, 18:08:32 »
Temp ut från en radiator blir ju temp in på nästa i slingan. Mät och kolla. Tvårörskoppel med aktiva termostater blir dåligt, hela slingar stryps när en termostat stänger.
