Författare Ämne: Smarta hem brytare  (läst 2067 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
Smarta hem brytare
« skrivet: 17 november 2019, 16:33:19 »
Om man i dagsläget har en (eller flera) brytare på en lampa, kan man ha en sån där trådlös brytare inkopplad på samma lampa och alla brytare fungerar var för sig? Eller måste alla brytare bytas ut till trådlösa?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Smarta hem brytare
« Svar #1 skrivet: 17 november 2019, 17:01:55 »
Då ska den trådlösa gå att koppla i trappfunktion och sitta som första eller sista, är säkert trappbrytare där om det kan tändas och släckas på två ställen, och då är varje brytare egen individ i funktionen
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 17 november 2019, 17:31:42 »
Det är en tredje brytare som ska kopplas in så med vanliga brytare blir det kors...
Finns ju extremt smarta med då telefonen ska fram men sånt är överkurs.
« Svar #3 skrivet: 17 november 2019, 17:50:36 »
Sätt impulsfjädrar i alla brytare och paralellkoppla dom till styringången på den smarta grejen.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 17 november 2019, 18:01:53 »
Hittad en wifi modell som kan kopplas in direkt med befintliga brytare så fungerar den, men det står inget om vad som händer om brytaren är "på" och man släcker med wifi. Eller om det bara är att vänta på timern ?
https://www.amazon.de/gp/product/B07ZNNJ6Q5/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AO3SAQMAK8BBI&psc=1
« Svar #5 skrivet: 17 november 2019, 22:02:20 »
Det brukar gå att programmera dom så att dom antingen växlar läge när strömbrytaren växlar läge eller på en impuls från strömbrytaren.
Strömbrytaren får såklart inte bryta matningsspänningen till pucken...
ska du styra med flera strömbrytare så är impulsalternativet bättre eftersom det räcker med en sladd från varje brytare och man slipper trappkoppling etc.
