Författare Ämne: Problem med att få värme i radiatorer  (läst 3793 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 15 november 2019, 18:19:45 »
Älvsbyhus byggt 1975 - enrörssystem
Hade samma problem året innan på vintern före jag monterade luftvärmepump, så då var alla 14 radiatorerna igång. Får nästan minusgrader i garaget då det var som kallast.
Problemet är att jag får inte bra temp i 2st radiatorer ekonomidel + garage. Har bara igång dessa två.
Prövat luftat, prövat öppna returledningen mera på radiatorerna. Gav inget. Går två separata slingor ut till dessa 2 radiatorer med.
Det är varmt ändå förbi termostatventilen på båda raddarna, men känner jag högst uppe på dessa två radiatorerna så är det inte samma temp som tilloppet har.
Prövade öppna termostaten på en radiator i husdelen och den blev betydligt varmare än de i ekonomidel + garage- 40 grader som jag shuntar ut.
Någon som kan ha något tips? Börjar misstänka att vattnet väljer att gå in i huset främst (lättaste vägen)
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Problem med att få värme i radiatorer
« Svar #1 skrivet: 15 november 2019, 18:58:04 »
Nägon del i huset stjäl flödet till garaget,  kan du höja farten på cirkpumpen och prova, blir det varmt då låt allt vara ,nästa steg att stänga till en del element, kanske 50 %  lite extra och se vad som händer. Vet du hur det kopplat, dom i garaget sitter på samma rör som övriga huset,  i korset så kan flödet åka förbi och minimum  flöde gå till garaget, det är ett sug på returen som gör att det går förbi
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 15 november 2019, 19:11:28 »
Cirkpumpen går redan på max tyvärr. Alla radiatorerna utom dom två i ekonomidel+ garage är öppna. Resten har jag stängt på termostaten. Alla stängda radiatorerna är kalla.
Tyvärr ser jag inget mer än detta på bilden. Detta kommer ut från tvättstugan där elpannan + fördelningen är. Enda jag kan säga är att rören som man ser gå ner i sulan är varma. Är ju som sagt varmt tills det ska in i radiatorn.
Kanske är som du säger med "korset" att det blir helt enkelt för dåligt flöde ändå. Om jag skulle sänka hastigheten på cirkpumpen, tror du vattnet skulle leta sig lättare ut i garaget då?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 15 november 2019, 19:37:32 »
Ta ett foto på ett element i garaget så det syns hur kopplet  ser ut, vid 1-rörs så måste man utröna vilka element som ligger på en slinga
EDIT  PÅ 1-rörs går det inte att
På 1-rörs går det inte att koppla på in och ut någonstans allt måste ligga i serie
på kopplen finns en strypventil som ska ställas.Ex 5 element  Den första ska vara öppen 1 varv nästa 2 varv och sista helt öppen ,då varje element avtappar en den av flödet och skickar det vidare utblandat. Det gör att tempen på flödet sjunker efter varje element
PÅ 1-rörs går det inte att knepa på någon annan slinga/element allt måste ligga i serie
« Senast ändrad: 15 november 2019, 19:42:33 av tc75 »
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 15 november 2019, 19:44:19 »
Har justerat ut strypventilen på returen på båda raddarna max ut. Blev gav ingenting förutom att returtampen blev högre.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #5 skrivet: 15 november 2019, 19:44:59 »
ekonomidel.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #6 skrivet: 15 november 2019, 19:57:39 »
Kan du på något sätt se hur rören går, svårt när dom är i golvet, när du vrider ner en termostat så blir det lite mindre flöde i det elementet
och mera flöde går förbi, så flödet är detsamma och returen ökar i temp,  troligtvis är inte systemet injusterat som det ska, kan du prova med att försöka strypa från början, som det jag skrev EX om strypen går att vrida 5 varv ska det första ha 1 varv nästa 2 varv e.t.c så alla får ett lika flöde, det är inte riktigt med sanningen men som tumregel
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #7 skrivet: 15 november 2019, 20:06:10 »
Kan prova strypa ned radiatorn i ekonomidelen, där är det ändå 17 grader. I garaget är det 8.
Ska jag strypa både på termostat och strypventilen?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 15 november 2019, 20:19:36 »
Nu är det svårt att på distans att säga vilken väg flödet går,men om den i ekonomidelen ligger på samma slinga så prova med att stänga helt först och se om det kommer värme, att ställa ner termostaten gör inget ( bara lite )  på totala flödet, det är bara den som får mindre
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #9 skrivet: 15 november 2019, 20:35:33 »
Ja alltså verkar vara två slingor. Så gav inget stänga av den första radiatorn.
Känns som att jag hade behövt strypa slingorna som går in till huset. Så att jag får högre flöde till dessa två slingor i ekonomidel + garage. Men hittar ingenstans att strypa slingorna.
Ska pröva sänka cirkpumpshastigheten och se om vattnet väljer "garage" vägen istället.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #10 skrivet: 15 november 2019, 20:43:48 »
Det hjälper inte att sänka pumpens hastighet, snarare tvärtom,  hur se kopplen ut på dom andra elementen
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #11 skrivet: 15 november 2019, 20:49:59 »
Vatten fungerar precis som elektricitet. Det väljer lättaste vägen och om det inte går dit du vill får du endera strypa dit det inte ska eller minska motståndet dit du vill ha det.
Ökar du pumphastigheten så finns större flöde och tryck ( ström och spänning ) så att du får tillräckligt flöde även där motståndet är stort.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #12 skrivet: 15 november 2019, 21:01:31 »
Samma koppel på resterande radiatorer.
Från elpannan är det en till och returslinga som går till vad jag antar detta är fördelningen.
Vänster sida är kalla och till höger på bilden är varma. Där man kan justera? Eller är jag helt ute och cyklar.
Elpanna - https://www.rorprodukter.se/pdf/11_46_59elomin_iii_ub_cu_150331-11-46-59.pdf
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #13 skrivet: 15 november 2019, 21:28:11 »
Ser inte ut att gå att justera där, mera att det är en fördelning ut till dom olika slingorna, eftersom det är en gemensam utgång så kan flödet över någon/några var för stort så det inte orkar knuffa på ut ordentligt på annan slinga. Angående strypning på andra element så stryp ordentlig på dom, skriv upp på en lapp och lägg vid den, hur många varv du kan dra på varje element, minnet kommer att svikta rätt bra ????  Hur många varv var det här då ??? Såg även att det är en pigg för termostaten, är den lös, den ska gå att trycka in och sen ska den åka ut själv, sitter den kvar i inläge knacka på den med mejselskaft och tryck några ggr så den går lätt, standardfel efter sommarens icke värme
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #14 skrivet: 16 november 2019, 08:16:22 »
Inga andra radiatorer är påslagna, dom är iskalla. Ger väl ingenting strypa dom på returkopplet då?
Börjar misstänka att den där bilden på fördelningen är till varm och kall vattnet i huset med tanke på att jag inte cirkulerar i några radiatorer, så returledningarna på slingorna borde vara varma???
