Författare Ämne: Bergvärmepump och hål i förh... Varför inte 13 kw istället för 10 kw?  (läst 8687 gånger)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
Finns det något annat skäl att inte välja 13 kw än att investeringskostnaderna blir högre?  d.v.s vilka problem uppstår om man överdimensionerar pumpen? Står den still för mycket och är detta inte bra?
Om VP:n ger högre uteffekt än vad radiatorerna kan göra av med under 55 grader så kan du få problem med för hög returtemp. I så fall måste du ställa om VP:n så att den går korta sekvenser med många start/stopp.
Man kan då komplettera med extra fläktkonvektor och/eller acktank. Fläktkonvektorn ökar uteffekten på systemet och en acktank ökar systemvolymen så att antalet start/stopp blir lägre.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
Kolla att borrarn verkligen klarar 220 m. Troligen ligger det på marginalen. De brukar anse att 200 m är max djup.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
