Författare Ämne: Läckande vvberedare i värmepump  (läst 2268 gånger)
Utloggad rehn
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 november 2019, 16:43:59 »
Har en IVT Greeline HTPlus C9   9 år gammal
Upptäckte just vatten på golvet under pumpen.
Öppnade sidoplåten, lättade på isoleringen kring vvberedaren.
Verkar vara ett litet rosthål i beredaren som läcker. Vattnet rinner ner utan skada andra delar.
Kan det vara något man kan fixa med själv ? Typ: tömma tanken, slipa rent, kladda på med plastic padding eller dyl.
Är det någon med erfarenhet av alt. kunskap om detta ?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Läckande vvberedare i värmepump
« Svar #1 skrivet: 12 november 2019, 17:38:44 »
Lämna de tankarna, rosten kryper in under allt som sätts på metallen och bryter loss biten
Svetsa på en bit som håller tillfälligt eller så borra små hål och gänga in en skruv med tätningsbricka
Ett par liknande fall har jag svetsat med garantin att det inte läcker så länge baklysena på bilen syns a:gl
Håller nog så länge att en ny maskin kan installeras
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad rehn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 13 november 2019, 09:14:17 »
Ok    tack för svar.
Tätningsbricka ?
Ska jag borra tex. 4 hål, gänga med M3, och skruva fast en täningsbricka ?
Brickan: plåtbit med silikongummi under, eller har du bättre förslag ?
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 13 november 2019, 11:18:11 »
Ok    tack för svar.
Tätningsbricka ?
Antagligen är där bara ett rosthål?? Du pluggar helt enkelt till rosthålet
Jag menade en sådan kort version med tex kopparbricka eller som den på bilden har en egen tätning färdigt, den gör gänga på samma gång som den skruvas in
Visst går det att göra med borr och gängtapp också
Får inte finnas nånting bakom...
Och visst, om det är för tunt material så blir ju hålet bara större
« Senast ändrad: 13 november 2019, 11:20:16 av Mekaniker »
Mekaniker
Utloggad Lux788
    • Flyttstädning Stockholm
« Svar #4 skrivet: 11 december 2019, 17:32:14 »
Har samma problem, tack för detta så slapp jag fråga själv :)
Utloggad TuuliKurri
    • https://toripelit.com/kolikkopelit/fruitoids/
« Svar #5 skrivet: 11 december 2019, 18:03:54 »
Jag har samma sak. Något som ingen kan hjälpa till
 dontknow
Utloggad rehn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 11 december 2019, 18:32:36 »
Jag har löst problemet tillfälligt med lite tuggummi och tejp.....nä jag skojar. ^-^ Men nästa sant. Kolla min tråd:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=73&t=319587
Jag ringde 2 serviceställen för IVT. Enda alternativen enligt dom var byte av tank 25000-40000 SKR  :(
Slutgilltig lösning får vänta tills i vår, Jag hoppas på att det går att lösa på något billigare sätt.
Fö. vad har ni för pumpar som ni har problem med ?
« Senast ändrad: 11 december 2019, 20:29:36 av rehn »
Utloggad KimPettersson
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2020, 10:32:24 »
Min tank läckte också fast det började redan efter 3 år.  min panna är av samma modell som din och lika gammal.
IVT kände till detta mycket väl,  det var ett seriefel hos leverantören av tanken.  dom hade problem med svetsningen under ett antal månader.
Min tank byttes på garantin. men dom ville först att jag skulle ta det på hemförsäkringen.  det kom ut två killar och montera isär hela pannan på plats och bytte tank.
Utloggad rehn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2020, 12:18:59 »
Bra info
Jag har just skickat ett email till IVT där jag citerar dig.
Får se vad dom svarar......
