Författare Ämne: Daikin XRH30 och dess (onödiga?) diverse funktioner  (läst 2701 gånger)
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 november 2019, 13:18:03 »
Det blev till slut en Daikin och modellen XRH30. Sedan några veckor tillbaka installerad. Härligt  :)
Min första värmepump, så jag är ny på detta.
Några initiala amatör-observationer samt en konkret fråga.
Observationer:
(1)
Det hade varit himla coolt om man kunde styra luftflödet själv, dvs begränsa svängningarna av luftflödet (lodrätt och vertikalt) mellan olika vinklar. Som det är nu, är det endast full swing ELLER fast vinkel att välja mellan, om jag nu förstått rätt..?
(2)
Samtidigt KAN maskinen uppenbarligen variera swingvinklar, men endast med automatik dvs dess Intelligent Eye drift och komfortflöde - se nedan.
(3).
Intelligent eye är ju bra "tänk"... men, varför, varför måste detta alltid vara kopplad till "Energisparläget" - så himla tokigt. När jag kommer in i rummet/huset går maskinen upp i högvarv (vill snarare det ska vara tvärtom) och sedan sänks temperaturen efter 20 minuter om jag inte rört mig framför sensorn, vilket jag heller inte vill. Energisparläget gör att jag inte vill använda Intelligent Eye funktionen.  Kan man "koppla ur" Energisparläget samtidigt som man kopplat in Intelligent Eye funktion? Har jag missat något?
Fråga angående fläkthastighet:
- Vad gör "Auto" egentligen? Vad är det som styr/bestämmer varvtalsvariationen? Det står ingenting om detta i manualen vad jag kunde hitta.
I mitt fall varierar fläktvarvtalet hela tiden, upp och ner vilket kan vara irriterande. Under vilken logik styrs fläktvarvtalet under Autodriften? - skulle vara bra att veta.
Tacksam för svar/synpunkter
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Daikin XRH30 och dess (onödiga?) diverse funktioner
« Svar #1 skrivet: 12 november 2019, 14:14:42 »
Hej, se mina svar nedan:
Observationer:
(1)
Det hade varit himla coolt om man kunde styra luftflödet själv, dvs begränsa svängningarna av luftflödet (lodrätt och vertikalt) mellan olika vinklar. Som det är nu, är det endast full swing ELLER fast vinkel att välja mellan, om jag nu förstått rätt..? Helt rätt. Det finns ingen ändlägesbegränsning mer än den som är inprogrammerad av maskinen för de olika driftslägena.
(2)
(3).
Intelligent eye är ju bra "tänk"... men, varför, varför måste detta alltid vara kopplad till "Energisparläget" - så himla tokigt. När jag kommer in i rummet/huset går maskinen upp i högvarv (vill snarare det ska vara tvärtom) och sedan sänks temperaturen efter 20 minuter om jag inte rört mig framför sensorn, vilket jag heller inte vill. Energisparläget gör att jag inte vill använda Intelligent Eye funktionen.  Kan man "koppla ur" Energisparläget samtidigt som man kopplat in Intelligent Eye funktion? Har jag missat något? Du kan välja endast "behagligt driftsläge" och då jobbar maskinen utan att sänka temperaturen i rummet. Intelligent eye används oftast som ett energisparläge när man lämnar huset eller går och lägger sig
I mitt fall varierar fläktvarvtalet hela tiden, upp och ner vilket kan vara irriterande. Under vilken logik styrs fläktvarvtalet under Autodriften? - skulle vara bra att veta.    I Auto fläkt så försöker maskinen att värma rummet med prioritet på att gå med så lågt ljud som möjligt. Om du väljer manuell fläkthastighet så anger du maximal fläkthastighet som du accepterar.
Mvh Daikin
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 12 november 2019, 16:19:08 »
Tack för snabbt svar Daikin. Det blir nog mest manuella inställningar för min del då.
En annan fråga.  Finns det någon tumregel vad gäller sambandet effektivitet/energiåtgång m.a.p. fläktvarvtal? Att man får bättre & snabbare spridning av värme ju högre fläkthastighet man har - det förstår jag.
Men, hur stor del är "fläkteffekten" jämfört med "värmeeffekten". T.ex om jag hela tiden kör maxfläkt jämfört med minifläkt, gör det stor skillnad  på den totala medel-effektförbrukningen, förutsatt samma måltemperatur?.
Jag misstänker att fläktens effektåtgång är liten jämfört med själva värmeväxlaren, men det kan kanske finns andra samband?
Tack på förhand
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 13 november 2019, 05:28:00 »
Tack på förhand
Tumregeln är ju högre flöde desto större effektivitet. Dessutom bättre spridning och jämnare värme.
Fläktens andel är liten, kompressorns högre.
Såg någon mätning vid -15C och fullast på förra generationen och COP sjönk från 2 till 1,6 när du reducerade från fläkt 5 till 3.
Lycka till med maskinen.
D
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 13 november 2019, 16:09:30 »
Tack för bra svar Daikin,
Oj, då borde det väl bara vara till att köra på "fullt blås" hela tiden när jag inte befinner mig på landet med andra ord (det är ett fritidshus)   :)
