Författare Ämne: Daikin inomhusspel med missljud  (läst 3115 gånger)
Asppiesson
Asppiesson
« skrivet: 12 november 2019, 08:04:37 »
 Vi fick en Daikin värmepump installerad för ca 1 år sedan. Vi har vid 2st tillfällen påpekat för återförsäljaren att inomhusdelen låter konstigt. Det är som ett gurglande/metalliskt ljud. Ett liknande ljud kan höras ute vid utedelen. Servicetekniker har varit på plats 2ggr. Första gången i somras kollade de kondensavrinningen och det var ok. Nu var de för en vecka sedan och tömde systemet och fyllde på ny gas. Vi tycker att det fortfarande låter och jag har aldrig hört en värmepump låta på detta viset.  dontknow
Kan man posta/bifoga video’s?
  • Antal inlägg: 36657
SV: Daikin inomhusdel med missljud
« Svar #1 skrivet: 12 november 2019, 08:34:56 »
Du kan lägga upp en film på youtube och länka till den så visas den i forumet.
Asppiesson
Asppiesson
SV: Daikin inomhusspel med missljud
« Svar #2 skrivet: 12 november 2019, 11:25:22 »
Här är länken...
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #3 skrivet: 12 november 2019, 14:17:52 »
Låter som köldmedieflöde.
Om maskinen går med lägre fläkthastighet och högre utblåstemperatur så kan du få ett sådant ljud. Längre rördragning kan orsaka det också.
Jag skulle antingen öka fyllnadsmängden med 50-100 gram eller öka fläkthastigheten om maskinen är begränsad där.
Dock så är det svårt att höra, även när jag lyssnar med lurar på.
Mvh
D
Pierre Aspanius
Pierre Aspanius
« Svar #4 skrivet: 12 november 2019, 18:55:31 »
Mvh
D
Det är ett litet knastrande ljud som inte hörs annars.
Tror det är telefonens mikrofon som skapar detta ljudet.
Det jag menar är det metalliska gurglande ljudet som
hörs som vi stör ihjäl oss på.
Det är inte onormalt långa rördragningar. Pumpen sitter
precis utanför nedanför. Har flera vänner som har värme
pumpar och ingen låter så här. Vi skulle haft en Panasonic
pump från början men blev lovad att denna skulle vara
minst lika bra.... pga att den andra var slut för tillfället.
