Författare Ämne: Enermet Elmätare  (läst 6595 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
Enermet Elmätare
« skrivet: 25 februari 2006, 12:33:39 »
Fick precis min beställda Enermet elmätare. Verkar enkelt att ansluta faser och nolla men lite osäkert hur S0 pulsandet fungerar.
Det finns två par av anslutningar 13/15 och 20/21.
I locket finns enkelt kretsschema som antyder att 20/21 är en kopplade till en optisk switch internt. Dvs varje gång mätaren pulsar så sluts 20/21 och annars är de helt öppna.
Är det så att 13/15 ger mer aktiva pulser?
Om jag har rätt vad gäller 20/21 så är det väldigt enkelt att mäta dessa då man kan koplpla dem direkt till tex RTS/CTS och jord på en RS232 (serieport) och ha ett PC-program som räknar togglingar på dessa pinnar.
Är pulserna mer aktiva måste man göre en enkel nivåkonvertering och skydda PC-porten.
Någon som vet hur dessa anslutningar fungerar?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Enermet Elmätare
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2006, 15:05:12 »
Det går ej att se decimal tal i nya mätaren, och men jag har ritat av dess symboler och vill bifoga det här för information.
För att testa vad min gamla VVB-El tar kopplar jag in nya mätaren och vill där med se vad den tar förhållande till VV förbrukning och vatten förbrukningen.
Sen monteras den in till VP som blir dess ordinarie plats. Strax efter arbetsbrytaren, senare får jag se om pulsutgången kommer att användas. Den har tariff styrning för mätning men det använder jag ej. det blir då  mätning II alltid :-\
Rickard  det går ej att bifoga bilder i forumet??? huvuddunk
OK bra.. knUp
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 16:02:27 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2006, 15:31:23 »
Nu borde det gå
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2006, 07:41:10 »
Det är med största sannolikhet en vanlig opto-kopplare där foto-sidan är anslutna till plintarna.  Dvs behandla som en vanlig OC utgång, lägg en positiv spänning på kollektorn och du får ut en positiv puls på emittern.  Sedan får du ev laborera lite med dioder och motstånd för att förhindra för stor backspänning, dra ner inaktiv nivå mot jord, begränsa strömmen i aktiv nivå osv.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2006, 08:24:25 »
Jag fick allt att fungera. Pinnar 20/21 sluter vid puls och är helt brutna annars. Jag kopplade helt enkelt serieportens DTR (+10 V relativt signaljord) til pinne 20 och serieportens CTS (högohmig ingång) till pinne 21. Sen har jag en liten C++-snurra som räknar togglingar.
Fungerar utmärkt än så länge.
Detta skall gälla för en typisk RS232 port på PC:
Short circuit current: 6.8ma
Output impedance: ca 2 kiloohms (non-linear!)
Input impedance: ca 4.3 kiloohms (non-linear!)
och 20/21 skall klara 27 mA enligt http://www.enermet.com/en/metering/factsheets/E420_GB_Fact_Sheet.pdf (inte exakt rätt mätare men värden är antagligen hyfsat lika)
Nu återstår bara att skriva ett vettigt program som medelvärdesbildar förbrukning under 10-15 sekunder för att se effektförbrukning och helst en fin presentationsgraf, etc etc.
Jag återkommer med info då jag har något som fungerar om någon är intresserad att använda detta system. Kräver minimalt med extra hårdvara och basmjukvaran är bara på ett par rader kod.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2006, 22:14:57 »
En sällsynt idiotisk ide att ha en symbolsnurra istället för siffror för decimalen. Undrar hur urbota korkade de är på Enermet? Det kan väl inte finnas något enda skäl till att inte ha siffror hela vägen? Fast det är klart, varför göra något enkelt om man kan göra det besvärligt.
Man blir ju lite trött när man måste ha en översättningstabell vid elmätaren för att begripa vad den visar. fiR:
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
