Författare Ämne: Djupvattenpump  (läst 1745 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
Djupvattenpump
« skrivet: 09 november 2019, 07:27:52 »
Om man har en anläggning som kräver 3-7 bar i tryck och ca 3,5m3 med vatten i timmen. Man matar anläggningen direkt från en djupvattenpump som är i borrhålet.
Kommer det att fungera eller behövs extra utrustning? Tex vad händer om anläggningen får för mycket vatten? Stannar pumpen? Börjar anläggningen läcka, går sönder?
Får anläggningen för lite vatten eller tryck så stannar den ialla fall
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Djupvattenpump
« Svar #1 skrivet: 09 november 2019, 08:43:47 »
Du har säkert avsaltningsanläggningen i tankarna?
Om brunnspumpen är On-Off modell så rekommenderar jag expansionskärl av större modell 500-1000L, kostnad rimlig: ung. 1€/Volymliter. Livslängd 10-15år, sök på Hydropress
Pumpen går mera sällan samt trycket och flödet jämnare samt en konstant-trycksregulator och ett partikelfilter för att skydda regulatorn.
Om systemet fungerar bra med lägre tryck så kan inbesparingen vara betydande i skötsel samt energianvändning
Dock är ju mängden vatten som skall pumpas stor så allt blir ju i samma skala, rörledningarna är väl minst 60mm?
Förstås skall ju pumpens styr-anläggning vara i skick inkl. säkerhetsdetaljer, men de finns väl redan?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Djupvattenpump
« Svar #2 skrivet: 10 november 2019, 18:53:43 »
Det skall beställas en ny djupvattenpump för den "gamla" levererar inte tillräckligt med vatten  :'(
Såg att grundfos har en modellserie sqe. T.ex. sqe 5-35 klarar av vattenmängden med råge. Med denna modell kan man köpa till ett "konstant tryck paket". Kommer det att fungera enbart med dessa två? Eller är det bättre med hydrofor?
https://www.envieq.com/shop/grundfos-constant-pressure-package/
https://www.envieq.com/shop/grundfos-sqe-5-35/
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
SV: Djupvattenpump
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 15:40:02 »
Att använda frekvens-styrning på pumpen ger ju konstant-tryck och att den håller längre samt att hela systemet har mindre tryckvariationer
Utjämningskärl/ Hydrofor tvunget men den kan vara betydligt mindre än med On-Off pump
Mekaniker
