Författare Ämne: Lossa övergångsnippel  (läst 3083 gånger)
Utloggad Sweknox
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 november 2019, 12:34:51 »
Behöver byta övergångsnippel på en radiator från 70. Hur får man loss den? Tagit i så mycket jag vågar med polygrip men den rör sig inte. Den nya skruvar man i med insexnyckel. Den gamla har två spår som sticker ut invändigt. Ska man ha något specialverktyg? Se bilden.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Lossa övergångsnippel
« Svar #1 skrivet: 09 november 2019, 13:05:52 »
Jag har köpt biltemas största skiftnyckel för såna där jobb, drar man fast nyckeln ordentligt och knackar på den så brukar det lossna till slut.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 09 november 2019, 15:23:59 »
Använd en gammal ventil med samma gänga, och dubbla skiftnycklar
Det finns ett verktyg som används men priset är därefter...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 09 november 2019, 16:12:10 »
Fungerar säkert som Mekaniker föreslår, det knepiga är ju givetvis det faktum att muttern till ventilen och nippeln öppnas åt samma håll och då blir det lätt så att det ställe som sitter minst fast dvs muttern som öppnas först.
Ett annat alternativ är om du får tag på ett flatjärn i lämplig dimension alternativt kan forma till ett som ryms in i nippeln men inte förbi inbuktningarna. Då brukar man kunna vrida nippeln med hjälp av lämplig skiftnyckel applicerad på flatjärnet, behöver nog inte nödvändigtvis ens vara i den storlek som Carl N gör reklam för. Fast dom kan nog sitta bra hårt åt ibland såna här grejer.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #4 skrivet: 09 november 2019, 17:08:56 »
Jag har nog inte detta riktigt klart för mig, ska inte hela den 6-kantiga nippeln bort, eller är det bara den invändiga delen som är inskruvad i nippeln som ska bort?
För den sistnämnda krävs nog specialverktyg eller om det finns nått invändigt spår så kanske det funkar enligt Krteks instruktion att tillverka ett eget specialverktyg?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 09 november 2019, 19:42:54 »
Det är ju inte alltid så lätt med en bild och när man inte kan känna på grejorna.
Jag antar att den sexkantiga nippeln är en mutter, som är löst och går att vrida nu.
Den delen med konan, som ni tror att man kan skruva ut, kan mycket väl vara insvetsad
i radiatorn. Så är det på mina bottenkopplade 70-tals radiatorer.
Några invändiga spår kan jag inte se i den upplagda bilden.
Den nya som man kan skruva in med en insexnyckel kanske inte passar ihop med
denna radiator.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 09 november 2019, 20:54:29 »
Jag har lossat flera likadana nipplar. Det är mycket enkelt:
Använd ett smalt stämjärn, som är lika brett...eller 1 mm bredare...och tryck in i nippeln.  Nippeln är av mässing..och mjuk.
Vrid om med en skiftnyckel.
Det finns ett multiverktyg att köpa....som inte kostar speciellt mycket...men jag vet ej vad det heter.
Stämjärn funkar fint
