Författare Ämne: Radiator/termostat frågor  (läst 1738 gånger)
Utloggad GreeM
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 november 2019, 11:51:12 »
Hej jag har tidigare bott i lägenhet o aldrig behövt tänka på hur radiatorer o termostater funkar då allt bara varit okej.
Nu har ja flyttat till ett hus med bergvärme. Pumpen är en ivt greenline c7 och ja har en grundfors ump3 flex as till den.
Nu äre så att elementet är är antingen skitkalla eller skitvarma. Inget mellanting. Antar det är dåliga termostater så jag skulle vilja byta dom. Men vet ej hur jag gör eller vad ja ska köpa för några. Skickar med nån bild på hur de ser ut. Kan ja ta bort mutter utan att det forsar vatten där?
Det står danfoss RA 2000 på den
« Senast ändrad: 06 november 2019, 11:52:55 av GreeM »
SV: Radiator/termostat frågor
« Svar #1 skrivet: 06 november 2019, 14:49:45 »
Den stora muttern kan man skruva av så man får loss själva termostathuset i plast och kan byta det om ventilen innanför fortfarande fungerar som den ska (öppnar när stiftet är ute osv.). En ersättningstermostat till 2000-serien är t.ex. https://www.rinkabyror.se/varumarke/danfoss/artikel/danfoss-termostat-ra2970/  Danfoss har dock flera olika modeller med olika diameter i anslutningen så det är bra att dubbelkolla att diametern över gängorna också stämmer.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 06 november 2019, 15:07:10 »
Fast jag tvivlar på termostaterna, som ju för övrigt inte skall användas så mycket med bergvärme.  Skruva upp termostaterna på max och se om de fortfarande varierar mellan varmt och kallt.  I så fall är det väl snarast värmepumpens on/off du känner.
Utloggad GreeM
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 06 november 2019, 15:28:58 »
Ska det verkligen va sådan skillnad på det att när han slår av så hinner elementen bli kylskåpskalla?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 06 november 2019, 15:54:26 »
Ja, de blir lika varma/kalla som rummet innan värmepumpen startar igen.
Nästan i alla fall.
