Författare Ämne: Pyspunka på expansionskärl?  (läst 3530 gånger)
  • Antal inlägg: 31189
« skrivet: 06 november 2019, 08:09:44 »
Jag får in luft i mitt system sen en tid tillbaka, luften samlas i handdukstorken i badrummet (luften kommer alltid dit av nån anledning) och det har blivit mer på senare tid.
Jag luftar (det behövs inte mycket för att det ska porla) med jämna mellanrum och fyller på vatten nån gång ibland.
Senast jag fyllde på vatten reagerade jag på att det inte behövdes mycket för att få upp trycket.
Det jag tror hänt är att jag har en pyspunka på expansionskärlets blåsa och luft har sakta pyst in i värmesystemet.
Kärlet är från 2004 och det sitter neråtvänt så luften går upp i värmesystemet i så fall.
Låter detta rimligt?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Pyspunka på expansionskärl?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2019, 09:23:42 »
Tyder väl på att det inte finns något utrymme med luft att komprimera då det fylls på mera vatten. Har gjort samma iakttagelsen då expansionskärlen varit defekta. I vår samfällighet från 2003 är i stort sätt alla expansionskärl utbytta då de inte fungerade längre.
« Senast ändrad: 06 november 2019, 09:29:11 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 06 november 2019, 11:21:25 »
Låter fullt rimligt. Kommer det ut vatten eller luft om man testar luftpåfyllningsventilen på expansionskärlet?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #3 skrivet: 06 november 2019, 20:38:27 »
Kommer varken luft eller vatten ur ventilen, nytt kärl är beställt.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #4 skrivet: 07 november 2019, 09:21:23 »
Jag tänker som så att det är samma som för reservdäcket i bilen och man måste fylla på luft ibland för att det ska behålla trycket tills den dag man får punktering. Gummi är väl inte absolut lufttätt.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #5 skrivet: 07 november 2019, 13:28:08 »
Så en ~15 år är vad man kan räkna med på expansionskärl..?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #6 skrivet: 09 november 2019, 15:23:03 »
Ny får jag inte loss det gamla förstås.
Längst upp sitter en plåtkrage (se bilden), när jag snurrar så sitter plåtkragen (med gängan) still och det glider mellan kärl och krage.
Kragen är 10 cm och min rörtång maxar 8 cm.
Hur fan får jag loss detta?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 09 november 2019, 15:45:09 »
1) Borra ett, (ev flera hål) i kanten och skruva in en plåtskruv, då kan det inte
     slirar mellan kärl och kragen.
2) om det finns plats: kapa kanterna på kragen  mittemot varandra och använd
     den stora skiftnyckeln du la upp i ”Lossa övergångsnippel”
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
« Svar #8 skrivet: 09 november 2019, 17:02:31 »
Jo, jag funderade på att typ platta till kanterna med nått och använda skiftnyckeln.
Men ett litet hål och sen en spik igenom låter som en bra ide, ska testa i morgon.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 09 november 2019, 19:31:42 »
Filteravdragare?
« Svar #10 skrivet: 10 november 2019, 15:12:46 »
Om du menar oljefilteravdragare så ser de lite för peckliga ut för att kunna fixa detta.
Jag behöver nog stabilare grejer.
Kom på att det finns en monsterstor rörtång special på jobbet som nog fixar detta.
Lånar hem den i nästa vecka.
« Svar #11 skrivet: 10 november 2019, 16:34:46 »
Varför tror du den sitter så jättehårt då?  Med tanke på att samma problem uppstår när man skruvar på kärlen så sitter det väl inte så jättehårt egentligen.  Ditt största problem är väl att anslutningen slirar runt.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/filter/oljefilter/oljefiltertanger-2000024002
« Svar #12 skrivet: 10 november 2019, 18:42:24 »
Jag fick ta i innan anslutningen slirade...
« Svar #13 skrivet: 11 november 2019, 17:01:12 »
Det behövdes en rörtång till detta, utan den hade jag nog inte rubbat kärlet, fan vad det satt.
Bra att ha ett jobb där man kan låna hem såna här fina grejer (70 cm), storleken spelar roll.  "love"
  • Dot gäster: 1172
