Författare Ämne: Felkoder Nibe VVM 320  (läst 15999 gånger)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #15 skrivet: 30 november 2019, 23:57:01 »
Nya styrkortet gick nästan 2 veckor. I morse stannade värmepumpen igen. Nu var yttertempen nära 0 igen.
Har läst av displayen S1-S7
S1=01
S2=180
S3=251
S4=133
S5=0
S6=0
S7=1/1/1
S9=68
S10=121
T1=-0,8
T2=29,2
T3=29,1
T4=14,7
T5=15,4
T6=19,9
T7=0,6
« Senast ändrad: 01 december 2019, 00:00:55 av SEVET »
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 01 december 2019, 08:39:40 »
Vad jag kan se så finns inget värmebehov?
Ingenting indikerar nått fel?
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #17 skrivet: 01 december 2019, 08:47:04 »
Konstigt, för anläggningen stanna i går morse o i går kväll var elementen avsvalnade med 17 grader i huset. Har kört oljepannan i natt.
Kan de va smutsfiltret som är igensatt?
2015=7000kWh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #18 skrivet: 01 december 2019, 17:13:41 »
Nu har jag varit o kollat filtret på vp:n o de var helt rent.
Nu dök de upp ett nytt larm, Nr 52. Temperaturbegränsarlarm.
Återställde på VVM320 o anläggningen gick i en timme, sen återkom de igen Nr 52.
« Senast ändrad: 01 december 2019, 17:29:04 av SEVET »
2015=7000kWh
« Svar #19 skrivet: 01 december 2019, 17:54:02 »
Måste ju vara fel på elpatronkortet AA1 i VVM 320 då så att det inte bryter strömmen till elpatronen som det ska.
« Svar #20 skrivet: 02 december 2019, 09:56:53 »
Låter skumt bara att temperaturbegränsaren till elpatron stoppar värmepumpen?
Men som sagt så är det nått fel på styrningen av elpatron, oftast är det kontaktorn som inte vill släppa som den ska.
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #21 skrivet: 03 december 2019, 00:16:45 »
I går när jag stod vid tanken så hördes ett ljud som när man kokar vatten i en gryta. Kan de va så att ett relä hade klibbat o matade spänning till elpatronen så de blev överhettning på vattnet?
Verkar logiskt.
2015=7000kWh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #22 skrivet: 14 december 2019, 17:42:57 »
Haft problem med F2030 kopplad till VVM 320.
Har fått larm 3 gånger nu i november. Larmet kommer när temperaturen ute går ner mot noll grader.
Nu har vi bytt dropplåten med värmare då det var kortis där.
Håller tummarna.
2015=7000kWh
