Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
För dålig ventilation garage?
Ämne: För dålig ventilation garage? (läst 5888 gånger)
Inverter 3-12
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 160
Värmepump eller värmepumpar?
Inverter 3-12
01 november 2019, 09:19:48 »
Hallå!
Jag har en fundering om jag möjligen har för dålig ventilation i mitt garage.
Drygt 40m2 golvvärme och ca 15c varmt. När jag kör in en snöig/blöt bil så blir det fruktansvärt fuktigt i garaget, uppemot 70-80% tills vattnet har torkat upp. Jag rakar ner det mesta i avloppet.
Men, är det för lite ventilation? Har en tilluft på 130mm och en frånluftsfläkt (Fresh intellivent) på 130mm.
Jag kör fläkten ganska hårt när jag kör in en snöig bil så den ska dra ut fukten från garaget, men det ser ut som att fläkten suger mer luft än vad som kommer in. Kolla bilderna på t.ex tröskeln in till garaget, det blir alldeles blött i träet innan garaget har torkat upp, Ser ut som att det sugs luft t.ex genom tröskeln..? Tröskel m.m torkas upp när det blir mindre fuktigt i garaget.
Borde jag sätta in mer tillluft eller är detta vanligt när det blir mycket fuktigt i garaget? Tänker att det går ut mer luft än vad som kommer in och därför börjar det sugas genom alla småhål osv som finns.
Garaget är plastat tak/väg.
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
SV: För dålig ventilation garage?
Svar #1 skrivet:
01 november 2019, 09:41:08 »
Kanske en luftavfuktare skulle funka, då kommer ju drivenergin från denna att hamna i garaget till nytta också.
Då behöves ingen överventilation, garageportar brukar ju inte var så täta.
Vid ventilation flyttar man ut en massa energin som måste ersättas för att upprätthålla temperaturen.
En så här skulle kanske funka, kanske lite liten.
https://www.biltema.se/hem/stadning/luftavfuktare/luftavfuktare-2000038181
Kondensvattnet kan användas till spolarvätska då den är fri från partiklar.
Senast ändrad: 01 november 2019, 15:43:03 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
01 november 2019, 11:00:04 »
Mmm, en avfuktare är nog bättre, och en rätt rejäl en.
Att det kondenserar på tröskeln beror på att det är en av de kallaste ytorna inuti garaget, varm fuktig luft kondenserar på kalla ytor och då tröskeln är kallast så får man mest problem där.
Här i norr där det ofta blir riktigt kallt ute är det inte ovanligt att det blir så mycket fukt/frost/is vid t.ex. entrédörren så den fryser fast. Man kan få sparka upp den på morgonen om det varit riktigt kallt ute.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #3 skrivet:
01 november 2019, 14:39:01 »
Citat från: Larsmaja skrivet 01 november 2019, 09:41:08
Eller Jula med dubbla kapaciteten, var nyligen i annonsbladet för 1499,- Kr,
kanske kommer igen, om du har tålamod att vänta ?
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/luftforbattring/elektriska-avfuktare/luftavfuktare-007017/
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #4 skrivet:
15 januari 2020, 17:06:28 »
Köp en riktig avfuktare , som Richard nämnde . Jag har själv en Woods i garaget och den torkar upp snabbt och bra.
Bilen är en 18 år gammal Toyota och ingen synlig rost ännu , vilket borde säga en del om "garageklimatet" .
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
(Moderator:
gäster: 2006
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
