Författare Ämne: Injustering av värmesystem  (läst 2307 gånger)
Miclom
Miclom
« skrivet: 31 oktober 2019, 20:58:56 »
Jag är nyinflyttad i ett hus byggt 2012 anslutet till fjärrvärme.
Huset är 130 kvadratmeter, fördelat på två plan om 60 kvadratmeter vardera.
Ovanvåningen värms upp med radiatorer och bottenvåningen med golvvärme.
I varje rum på bottenvåningen finns en termostat (1-5), där 3 enligt manualen skall motsvara 19°C.
I varje rum på ovanvåningen finns radiatorer med termostater (1-9).
Väggarna har 200 mm mineralull och under betongplattan finns 200 mm cellplast.
Jag skall nu försöka justera in värmesystemet som styrs av en Danfoss ECL Comfort 110 och har ett par frågor om hur jag bör gå tillväga.
Jag har läst mig till att jag skall ställa alla termostater på radiatorerna helt öppet (9).
Gäller samma för golvvärmen (5)?
Önskvärd innetemperatur är 21°C. Med hjälp av DUT och framledningstemperatur kan jag ställa in önskad kurva i reglercentralen.
Låter en max framledningstemperatur om 45°C rimligt? I sådant fall landar jag på en kurva motsvarande 0,5.
Golvvärmesystemet kan också ställas in med en begränsad framledningstemperatur. Enligt manualen gäller max 40°C för golvvärme förlagd i betongplatta.
Är detta ett rimligt värde?
När alla inställningar är gjorda (förhoppningsvis med goda råd från er kunniga) tänker jag läsa av temperaturen efter ett dygn och jämföra med utomhustemperaturen. Därefter har jag för avsikt att förskjuta kurvan (upp eller ner) beroende på hur mycket aktuell inomhustemperatur avviker från önskat värde.
Bör jag komplettera med en rumsgivare?
Många frågor, men förhoppningsvis kan någon förbarma sig över en vilsen nybliven husägare :)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Injustering av värmesystem
« Svar #1 skrivet: 03 november 2019, 14:15:14 »
Nja, fjärrvärme och värmepump är inte lika beroende av att ha ett injusterat värmesystem och i alla fall ingenting du bör göra innan du vet om det ens är kallt i vissa delar av huset vintertid.
Du betalar för mellanskillnaden av inkommande värme kontra utgående värme, dvs den mängd energi du gör av med.
Med en värmepump vill man låta den jobba med låga temperaturer då den blir effektivast, man får ut mer för varje satsad krona. Ett exempel kan vara stoora radiatorer. Stora radiatorer med fjärrvärme är helt meningslöst.
Min kusin insåg att han skulle spara pengar om han höjde temperaturen på utgående fjärrvärme, han skulle skala av isoleringen "Som man inte fick röra" och förvärma rören med vedvärme. Hm hm, är det inte bättre att du låter veden värma huset direkt så slipper du göra något olagligt.  Sc:,h
Jag bad honom kontrollera vad han betalade för fjärrvärmen och jämföra det med elpriset för att sen eventuellt montera in en luft/luftvärmepump istället. Sen dess har det inte hänt något mer!
Det enda som egentligen hände var att jag raserade hans korkade plan på att blåsa fjärrvärmeleverantören. :-))
