(Moderator:
Pannsten vvb
Ämne: Pannsten vvb (läst 3176 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Pannsten vvb
30 oktober 2019, 06:33:11 »
Misstänker pannsten i en vvb. Hur gör man för att få bort det?
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: Pannsten vvb
Svar #1 skrivet:
30 oktober 2019, 09:28:10 »
Om det är en el-beredare i rostfritt så helt mekaniskt
En del jobb att få'n tom på vatten och ta bort elmotståndet, efter det med vattendammsugare
Klottigt! Om det går så, ut på gården
Ny tätningsring till motståndet behövs, kanske ett nytt motstånd eller ny beredare också...
Beroende på vad slags dynga där är så gör du beslut när du vet mera:
-Kalk
-Sand
-Salt / Mineraler
-Humus
-Rost
-Magnetit
Visst går det att använda syror men vem sätter handen i den smeten efteråt?
Tillägg:
Gick in på den finska VP-forumet och:
https://lampopumput.info/foorumi/threads/varaajat-materiaalit-korroosio-suojautuminen.27168/
Bara finska men rimligtvis så finns det nånstans på svenska också liknande information
Flera sidor tangerar hur och varför VVB:n börjar läcka
Senast ändrad: 30 oktober 2019, 09:40:27 av Mekaniker
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Pannsten vvb
Svar #2 skrivet:
30 oktober 2019, 10:45:18 »
Det är i farsans 1255-16.
Inget kalk i vattnet enligt vattenleverantören.
Hårdhet saknas i vattenprovet. PH 7,3, järn 100ug
Problemet är följande då jag kollat på en massa loggar idag.
Då pumpen var ny (några år) så var
framledningen 56
Retur 50
VV laddning 42
VV topp 52
Pumpen kunde svänga om och köra värme/vv enligt behov
Nu
Framledning 62
Retur 57
VV laddning 42
Vv topp 52
Nu stannar pumpen efter varje vv körning, "hög kondensor in".
Pumpen har hela tiden behövt öka på framledningen och returen för att klara av att värma vattnet till inställd temperatur. Låter ju nog precis som att den inte kan transportera ut värmen från slingan och till vattnet?
ALDRIG varit problem i 30 år med vedpannan och en vattentank. Men tror inte den tanken var rostfri (onninens gröna från 1982).
Men som vattenleverantören sade, de har inte fått några klagomål, eller så vet/förstår sig inte de som har bvp sig på pumpar?
Senast ändrad: 30 oktober 2019, 10:49:43 av Zyberdude
Mekaniker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: Pannsten vvb
Svar #3 skrivet:
30 oktober 2019, 13:24:47 »
Bäst att skynda långsamt nu
Jag påstår rost-avlagringar i slangarna till värmeväxlarna...
Det täpper till slangarna så att inte vattnet cirkulerar
Saken var upp i forumet tidigare
En norrman? hade samma problem
Syrediffusion
Mekaniker
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Pannsten vvb
Svar #4 skrivet:
30 oktober 2019, 17:51:27 »
Rost från golvvärmerören?
Inget problem vid värmeproduktion. Temperaturen ligger då runt 28 fram och 23 retur. I morse iallafall. Beräknad framledning 29.
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Pannsten vvb
Svar #5 skrivet:
30 oktober 2019, 20:08:07 »
Kan en tidigare tom expansionskärl ha något att göra med saken? Nu är den fylld korrekt.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Pannsten vvb
Svar #6 skrivet:
30 oktober 2019, 23:23:08 »
Pannsten.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pannsten
Ett tidigare tomt expansionskärl har nog inte med saken att göra. Tomt expansionskärl betyder mera att det skulle bli mera syre i systemet, dvs mera korrosion, vilket det tidigare magnetitskiktet borde skydda ifrån. Pannsten är mera ett tecken på att det är ett väldigt dåligt vatten för systemet och användningsområdet ifråga. Dvs att ett lågtempsystem som i hus/bostäder kräver inte bättre vatten än vattenverken kan leverera. (dricksvatten). Ser vi till ångpannor med ångturbiner, ja, då så är det stenhårda krav på vattenkvaliteten så det inte orsakar beläggningar på turbinbladen tex. Vi fortsätter att spåna.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Pannsten vvb
Svar #7 skrivet:
30 oktober 2019, 23:26:21 »
Det går att använda syror för renöring av vattensidiga beläggningar, men då krävs det en inhibitor, ett tillsatsmedel som gör att det inte fräter på tubmaterial osv. Inget man vill stoppa handen i eller att hantera som någon nämnde.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Pannsten vvb
Svar #8 skrivet:
31 oktober 2019, 00:00:24 »
För att förtydliga. Pannsten, då är det för dåligt vatten i förhållande vad det används till.
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Pannsten vvb
Svar #9 skrivet:
01 november 2019, 14:31:51 »
Kan det vara luft i slingan i beredaren?
(Moderator:
Pannsten vvb
gäster: 2738
användare: 3
GordonE
Heat?
wofflan
