Författare Ämne: Radera/Ändra veckoschema på Siesta  (läst 2133 gånger)
Utloggad eb#1
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 oktober 2019, 13:39:45 »
En fråga om schemaläggningen på Daikin Siesta.
Att lägga upp ett veckoschema via appen går hur smidigt som helst men sedan blir det mindre kul. Om man vill ta bort en schemaläggning så måste man gå in på en dag och tid åt gången och radera den. Det finns inte motsvarande funktion som när man lägger upp det så man kan ta bort flera dagar på en gång. Samma sak om man t ex vill ändra tid eller temperatur, man måste göra det en dag och tid åt gången vilket tar evigheter.
Om man kunde radera allt på en gång och sedan lägga upp det på nytt så skulle det vara ok och enligt manualen ska det gå att göra genom att hålla knappen weekly på fjärren intryckt i 5 sekunder. Men det fungerar inte heller, det händer ingenting.
Finns det något knep som jag har missat?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Radera/Ändra veckoschema på Siesta
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2019, 19:51:07 »
Hej.
Siesta omfattar många modeller. Vad heter din inomhusenhet ?
Mvh
D
Utloggad eb#1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2019, 21:45:00 »
Det är den som Polarpumen säljer som C35-R, alltså ATXM35N2V1B.
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2019, 05:57:29 »
Du kan radera ett veckoschema i fjärrkontrollen med din knapptryckning. Det schemat skapas och sparas i fjärrkontrollen. Om du skapar schemat i appen i din telefon så kan du inte radera med fjärrkontrollen. Prova skapa ditt schema med fjärrkontrollen istället.
Mvh
D
Utloggad eb#1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2019, 10:30:13 »
Ok, det fungerar men det gör ju appen ganska meningslös, jag köpte en pump med appstyrning för att slippa pilla på fjärrkontrollen.
Men tack för svaret ändå. Får hoppas att Daikin så småningom börjar ta appen på allvar och utvecklar den så att det verkligen tillför något mer än det man kan få med en vanlig extern wifi-styrning för en femhundring.
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2019, 13:05:34 »
Jag förstår inte ditt svar.
Appen fungerar ju som du själv skriver. Du kan inte radera allt på en gång men det är ju en smaksak hur man utformar appen.
I mina ögon så är ett veckoschema någonting man ställer in och pillar på det mer sällan. Men alla har vi olika behov.
Mvh
D
