Författare Ämne: Våtsandsbläster till Kärcher. Vilken anslutning?  (läst 1648 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 27 oktober 2019, 05:55:27 »
Har en liggande våtsandsbläster som det står Kärcher på.
Den passar absolut inte till min k5!
Är der någon adapter jag behöver?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Våtsandsbläster till Kärcher. Vilken anslutning?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2019, 13:04:11 »
Det fattas nog någon del där. Min har deras vanliga standardfäste, man trycker in och vrider 90 grader precis som vilket vanligt munstycke som helst.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2019, 13:27:13 »
Det finns adapter mellan den gamla och nya anslutningen. Jag har en gammal 570 med gamla anslutningen och en nyare K5 med nya anslutningen och jag har adaptern så jag kan använda terasstvätten och rensslangen, med nya anslutningen, till min gamla tvätt.
https://www.kaercher.com/se/tillbehoer/quick-connect-adapterset-tvaadelad-26430370.html
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 15 november 2019, 09:14:41 »
Jag har hittat det. En adapter att ansluta HD tillbehör till k5 med vridfäste.
