Författare Ämne: Otäta kopplingar med M-press  (läst 4228 gånger)
Utloggad Leifanders
« skrivet: 26 oktober 2019, 13:39:22 »
hej
Har installerat ett antal radiatorer med elförzinkade rör och pressdelar typ M. Har kört med Rems maskin. Har inte tryckt med vatten men prövat med tryckluft och det läcker överallt. (Vatten med diskmedel på kopplingarna och det kommer bubblor.) Tänkte att maskinen drog för dåligt men har haft den på service och den drog i ovankant av rekommenderat värde.
Aldrig haft problem för (men då med hårda kopparrör) när jag byggt både vatten och tryckluftssystem. Vad kan det vara?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Otäta kopplingar med M-press
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2019, 15:05:05 »
Rör skadade/ oxiderade på utsidan?
Saknas O-ring nånstans eller skadad O-ring
Ibland har jag hittat pressdelar som inte håller vad dom lovar...
Förstås kan det ju vara att maskinen klämmer ihop för hårt, med då borde "käften" gå sönder
Kan vara gles också, skadad tapp av samma orsak
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2019, 19:45:18 »
Är det inte så att O-ringen ska täta och att man pressar bara för att rören inte ska glida isär?
Själva pressningen tätar inte utan det är bara för att rören ska sitta ihop?
I så fall är antingen O-ringarna felaktiga eller så har du misslyckats med att trycka ihop kopplingarna ordentligt?
B
B
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2019, 21:32:17 »
Oringen tätar efter pressning .
Det finns 2 orsaker till att det inte tätar
Röret är istucket tillräckligt
Skadad oring / halkat ur
Det är jätte viktigt att Brotscha kanten på röret
Är den vass river den packningen direkt .
Hur kapade du rören ?
Mvh
B
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2019, 12:21:51 »
Stödhylsa?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2019, 17:29:06 »
vad innebär din tryckluftsprovning?
B
B
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2019, 19:04:02 »
Det behövs inga stödhylsor på elförzinkat .
@ rocas
Man provtryckter med vatten eller tryckluft
Läcker det med luft slipper man torka vatten  :)
Mvh
B
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2019, 20:05:52 »
vilket tryck användes?
Har du kapat rören med röravskärare?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2019, 22:29:32 »
Jag förutsätter att det är rätt pressbackar.
Olika backar till olika märken av kopplingar.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2019, 21:46:38 »
hej
Vet fler som haft problem med just M backar och elförzinkat. Har inte fått nån insikt i vad det beror på dock.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
