Författare Ämne: Koppla solcellerna "direkt" till värmemotstånd i tank?  (läst 6047 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
För tillfället diskuteras det på det finska vp_forumet om att ansluta solceller direkt till vattentank enbart med termostat/ övertempskydd utan elektronik emellan
Fungerar på principen motståndets reisistans
En sida från USA visar tankegången men matematiken fungerar inte på vår sida om Atlanten
Är ju billigare än solvärme på lång sikt :-\
På en höft med 8X275Watt så blir det 2200W med 9,5A ström, eller?
Vem har provat eller använder?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
SV: Koppla solcellerna "direkt" till värmemotstånd i tank?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2019, 19:53:19 »
Det är ju enkelt att räknas på, (om du vet hur man gör) energin du får ska sparas i vatten, hur mycket vatten behövs för att lagra energin med en vattenteperturhöjning på t.ex 60 °K...
Jag tror det blir mycket vatten...därför är det nog intressantare att göra om elen till vätgas eller metanol i en bränslecell som körs baklänges när du behöver energin.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2019, 18:25:40 »
Ger det verkligen mer bang for the buck än några vakuumrör solfångare för samma pengar om man ska värma vatten? Okej, det blir en mycket enklare installation med kabel jfr rör.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Dels har elceller mycket lägre verkningsgrad, så uttagen effekt per m2 blir låg. Dessutom kastar man bort största fördelen med elceller, möjligheten att endera lagra längre tid i batteri eller att sälja ut och sen köpa tillbaka mycket billigare än man köper el normalt.
Är det varmvatten du är ute efter, skaffa solfångare för vatten. Helst plana av det billigare slaget. Vacuum ger lite mer vid kallare väder men man tappar samtidigt en hel del absorbatoryta och tillsammans med det snordyra priset vinner man väldigt lite. Lyser inte solen får man ändå ingen värme i rören, och den lyser ytterst lite när det blir lite kallare ute.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2019, 10:48:01 »
Den lägre effektiviteten kanske räddar situationen - annars får man samma problem som jag har : ett gigantiskt värmeöverskott mitt i sommaren- Jag skulle behöva ett säsongslager eller en Swimming Pool att fungera som värmedump mitt i sommaren för mina  solvärmepaneler. Tidigae dumpade jag ner i hålet men har nu frikyla i stället.
Jag trodde idéen var att endera sälja elen för att kompensera  elköp mitt i vintern eller ha batterier nog för offgrid.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2019, 14:40:03 »
I det fallet är Finland som vanligt, allt kostar...
Säljer jag till ett elbolag så får jag betalt enligt FinGrid elspotpris= ung. 4<->5 €cent/kWh, när jag köper kostar det ung 16 €cent/kWh samt att de tar betalt för att jag leverar el till nätet. Ingen stor kostnad, några €uro i månaden men på tio år blir det också pengar
Alltså det sämsta man kan göra är att sälja överskottet :-X
Jag är närmast intresserad av just denna teknik bara för att den har en stor fördel, nästan servicefri. Samt att den ger en hel del el sommartid för att hålla en jättelik hus-källare varm. Vintertid en annan sak, då går värmepumparna ändå
Och eftersom husägaren inte är jag så måste tekniken vara som ytterdörren till huset, marginellt behov av underhåll
Solvärmen ger mera per kvm med underhåll med betydligt mera teknik som skall underhållas (som ingen ens vet hur det görs om 10 år), tyvärr är min tid att klättra på tak snart förbi
Mekaniker
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2019, 16:43:24 »
Jag har 2x12 m2 solvärme  och har kokande tankar ca 15-20 dagar om året och får regelmässigt  kyla bort tankvärmen nattetid - Liknande situation kan uppkomma om man dumpar el från  säg  30 paneler ner i en acktank  via en värmepatron  under ett högtryck som varar några dagar.
Om man inte tänker använda frikyla kan man med värmeväxlare  kyla ner acktanken via bergvärmehålet förstås men där rök den enkla installationen utan massa styr & reglerteknik.
