Författare Ämne: Lite konstig med varmvattnet??  (läst 3731 gånger)
Utloggad StaffanM
  • Stad/land: Sverige/Löddeköping
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 22 oktober 2019, 14:35:11 »
Hej, min pump går jättefint och jag är grymt nöjd. Men jag har ett litet "skönhetsfel" som jag undrar om någon kan hjälpa mig med?
Vi är tre vuxna i familjen och jag har justerat upp varmvattnet till 51 grader, det funkar fint om alla ska duscha efter varann. Men!
Ibland så låter pumpen varmvattnet ramla ner till typ 46 grader utan att slå till, vilket gör att varmvattnet inte räcker till alla. Vanligtvis
17 åriga dottern.... ni förstår själva.
Varför gör den så? Kan man ändra nån parameter på nåt sätt? Hoppas ni förstår beskrivningen!
Daikin bergvärme
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Lite konstig med varmvattnet??
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2019, 15:32:42 »
Hej Staffan,
detta kan ändras.
Vilken modell har du ?
Mvh
D
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 06 november 2019, 10:47:27 »
Hej, nu har jag fått tummen ur orsakat av dotterns gnäll imorse....
Det är en EGSQH10S18AA9W, installerad sommaren 2018
Programvara ID76F2
EEPROM AS1706434-10
Tacksam för hjälp, är lite jobbigt!
Hälsningar
Staffan
Daikin bergvärme
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 06 november 2019, 17:05:21 »
Programvara ID76F2
EEPROM AS1706434-10
Hälsningar
Staffan
Gör mig en tjänst:
Efter VV laddning:
Gå och läs av vattenmätaren.
Spola vatten i duschen och känn efter tills vattnet blir kallt.
Läs av mätaren igen.
Om du får ut 200-240 liter ur maskinen: montera ett snålspolande munstycke på duschhandtaget.
Alternativt höj temperaturen på tanken.
Jag skulle börja där i alla fall.
Mvh
D
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 07 november 2019, 12:19:23 »
Hej D,
Ska kolla det men jag har kanske inte varit riktigt tydlig i min beskrivning?
Jag har bara problemet på morgonen och bara ibland. Har detekterat problemet till att pumpen låter tempen i tanken ramla ner till 45-46 grader utan att börja värma varmvattnet. Och då räcker det inte om tre vuxna duschar efter varann, normala korta morgonduschar.
Vad jag skulle vilja är att pumpen tex inte låter tempen sjunka under typ 48 grader utan att slå över i vv läge. Kan man justera det?
Hälsningar
Staffan
Daikin bergvärme
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 07 november 2019, 13:18:17 »
Vad är temperaturen på tanken ställd på ?
Den temperaturen du ställer på displayen är stopptemperatur på din vv laddning.
Sedan kan man även ställa in hur mycket vattnet tillåts falla i temp innan maskinen startar återvärmning.
Återkom med info så skall jag försöka vägleda.
mvh
D
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 07 november 2019, 20:26:00 »
 Hej D,
Jag har ställt den på 51 grader, vilket funkar jättebra 9ggr av 10.
Vad skönt att det går att ställa hur långt den får falla, det är ju precis vad jag vill.
Tack för fin service D, kan du guida mig hur jag justerar det så är allt perfekt!
Ser fram emot ditt svar
Staffan
Daikin bergvärme
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 07 november 2019, 22:54:48 »
Hej D,
Staffan
Slå mig en signal på 010-7222403 så guidar jag dig. Mvh D
« Svar #8 skrivet: 07 november 2019, 23:22:46 »
Är väl en ganska vanlig parameter som kan behöva ändras och står väl i manualen ?
Nu kan i och för sig manualer vara tjocka som bibeln  ::)
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 12 november 2019, 11:38:12 »
 :) Tack D!!!
Jag ringer dig på fredag e.m alt måndag då jag är ute i världen och far på jobbresa just nu.
Häslningar
Staffan
Daikin bergvärme
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 05 december 2019, 11:15:40 »
Tack för hjälpen Daikin, finfin service! Återkommer med feedback när jag får koll på att det funkar som tänkt.
Än en gång, tack!
MVH
Staffan
Daikin bergvärme
Utloggad StaffanM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 13 december 2019, 10:37:36 »
Hej Daikin och övriga,
Det fungerar nu jättebra, fantastisk bra service.
Hälsningar Staffan
Daikin bergvärme
