Författare Ämne: Velig mellan två kanalfläktar  (läst 2384 gånger)
Zert
Zert
« skrivet: 22 oktober 2019, 11:25:05 »
Hej, Mitt gamla FTX system har havererat, så jag skall för tillfälligt installera en kanalfläkt. Men tveksam mellan de två varianter jag länkat. Vi bor i 160 m2 hus och undrar kanalfläkten i "lådan" varianten kommer att räcka till för hela huset.
https://soliduct.se/kanalflakt-160b.htm
https://soliduct.se/kanalflakt-lpkb-160b.htm
  • Antal inlägg: 31282
SV: Velig mellan två kanalfläktar
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2019, 23:30:43 »
Luftflödet ska upp i 56 l/s i ditt hus.
Båda klarar detta med marginal vid fritt blås.
Den kraftigare är billigare, har du svårt att få plats med den?
Zert
Zert
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2019, 14:31:53 »
Det är lite egen "improviserat" lösning jag kör med. Det är en gammal Husqvarna FTX jag tömmer, och där ska jag hysa den nya kanalfläkten. Köksfläkten kopplas direkt till Avluften. Frånluften blandas med uteluft i den tomma Husqvarnaboxen för att sedan forceras via kanalfläkten till huset (tilluft).
Den billigare är lite svårare om jag skall ha raka rör mellan inflödet och utflödet, orolig även om den låter mer. Den dyrare är redan inboxat, och klarar den blåset till flera rum? så är jag glad.
Här är ritningen på min lösning.
https://ibb.co/wCm5vBb
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2019, 18:19:59 »
Kollade manualen och tryck/flödesdiagrammet tyder på att den kommer funka.
zert
zert
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2019, 20:12:13 »
Tackar!
