Författare Ämne: Max framledningstemp vattenburen golvvärme, klinkers har lossat  (läst 3749 gånger)
Nils123
Nils123
« skrivet: 20 oktober 2019, 21:27:04 »
Jag har ett 20 år gammalt hus med betongplatta, vattenburen golvvärme och klinkers i hela huset.
I våras byttes gaspannan ut mot en luft/vattenvärmepump, men en dryg vecka efter installationen reste sig klinkersplattorna i delar av vardagsrummet, antagligen en kombination av spänningar i plattorna och att de hade börjat lossa. De efterföljande veckorna upptäckte vi också att det började gå bom på fler ställen och vi har nu bom lite här och där i de flesta rummen i huset.
Jag har varit i kontakt med installatören men de har aldrig hört talats om något liknande, och menar på att sånt händer med tiden, om klinkersplattorna läggs inkorrekt, golvvärme direkt efter läggning mm.
Den enligt pannan max uppmätta framledningstemperaturen ligger på 50 grader, och har alltid varit så, samtidigt som den är inställd att spärra framledningstemperaturen till 43 grader. Det ska sägas att när den installerades i våran var det varmt ute och det har inte varit i närheten att några sådana temperaturer skulle behövas.
Vi har haft en del problem med pannan efter installation och nu hade vi en oberoende tekniker förbi pga det, och han hävdade att 50 grader är för mycket och att det inte är konstigt att klinkersplattorna släpper vid den temperaturen. Installatören lär ju dock stå på sig, så jag tänkte höra om det finns fler kunniga på området som kan säga sitt. Är det troligt/rimligt att klinkers släpper vid 50 graders framledningstemperatur och kan det isåfall ha hänt något vid installation som har orsakat detta?
Vi är nu i valet och kvalet om vi ska stå på oss och dra det vidare, tänkte höra med kommunens konsumentrådgivare imorgon vad de har att säga.
Mvh,
Nils
  • Antal inlägg: 31238
50 C är på tok för hög temp för detta golvet.
Vad är det för grejer du har?
Står det inte i instruktionsboken hur du ska ställa in värmen i hus med golvvärme?
Om det är problem med grejerna så kan den koppla in reservvärme, och även denna ska gå att ställa in så att inte golvet skadas.
Sen kan man även ha maxtemperaturstermostat på själva golvvärmefördelaren, men det verkar inte funnits på din?
  • Antal inlägg: 3700
Mina klinkerplattor går från en temperatur på 22-23  celcius till en bra bit över 200 celcius för att sedan återgå till 22-23 celcius när det svalnat igen.
Dessutom är dom målade med en exklusiv högblank plastfärg, blankheten försvann pinsamt fort och det luktade bränt första tiden, nu syns det en missfärgning där det är som hetast och att färgen släppt lite i fogen. Men alla plattor sitter kvar utan något bom.
Jag tycker inte att en framledningstemperatur på 50 celcius är oroande om allt annat är rätt, det betyder ju inte att plattorna ens kommer upp i 50 celcius för då skulle du koka bort vid den här tidpunkten på året.
När la man klinkerplattorna?
Har du elvärme?
Sen kan det mycket väl bero på hur man gjort underbehandlingen och vad som använts till tätskiktet, gissar att olika grejer kan påverka både hur bra det fäster mot underlag och hur mycket värmeutvidgningen blir på tätskiktet.  Sc:,h
Modernare golv har tjockere tätskikt och blir troligare mer känsligt för hög värme.
Elvärme  :o nä snarare vedvärme, öppen spis med braskamin.
Den är beklädd med klinker och innan braskaminen installerades så blev knappt klinkern varm, klinkern närmast braskaminen har jag för mig blir 270 celcius
Jag TROR hela felet har med fixet att göra och inte pga att man bytt värmesystem.
Med stora plattor så blandar man ett tunnare fix för att få fäste i plattan och det försämrar fixet, blandar man fixet som man ska är det jobbigt att trycka fast stora plattor.  Börjar man få en torrhinna innan man hinner lägga plattorna så fäster inte plattan helt 100 och det är nog lätt hänt då det är jobbigt att lägga/sätta stora plattor.
Skulle vara intressant och veta när klinkern blev inlagd.
Nils123
Nils123
SV: Max framledningstemp vattenburen golvvärme, klinkers har lossat
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2019, 19:44:18 »
Golvet lades för 20 år sedan. När vi flyttade in för två år sedan så var det ingen bom i golvet, utan vi började upptäcka det efter bytet av panna
Vi har inte i närheten av 50 graders framledningstemp nu och jag har aldrig sett den ligga så högt, utan det är pannan som har loggat att detta är max som har skjutsas ut någonsin. Idag med runt 10 grader ute ligger den på 23-24.
Min teori är att något har hänt vid installationen, för pannan har alltid visat detta maxvärde, och att detta kan ha orsakat att plattor har lossnat från fixen. Vi upptäckte bom lite var stans under en period någon månad efter installationen men det har inte kommit upp några nya ställen på senaste tiden.
Provtrycktes grejerna vid installationen?
När värmepumpen växlar mellan att värma tappvattnet och värmesystemet så blir det en liten skvätt hetvatten som åker ut i värmesystemet. Det är så lite så det inte värmer golvet, men temperaturgivaren hinner reagera.
