Författare Ämne: Hjälp ang ventilation och radon  (läst 7547 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Hjälp ang ventilation och radon
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2019, 08:57:42 »
Flytta in och gör en riktigt mätning nu under vintern. Under tiden känner ni efter hur olika utrymmen ska användas framöver och anpassar framtida ventilation efter det. Kanske kommer ni på att väggar ska flyttas etc.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2019, 09:11:49 »
Rasar inte huset om du river alla väggar  ;). Jo vist kan du riva väggarna och sätta dit nya, men det kräver både kunnande och arbetslust. Är det innerväggarna så gäller det bara att veta vilka som är bärande och Vad som behövs för att ersätta dom. Är det ytterväggarna så krävs det en betydligt större insats både inifrån och utifrån, samt en stinn plånbok.
Jöns Jönson Skiver " så i mitt fall är det skärmväggar i källaren som har blå betong"  jag tänker att skärmväggar inte är bärande ?
Jag har tex 2 cm puts+ 8 cm ytong+2 cm put i mina  och det tar inte så lång tid att riva och skotta ut.  bra mycket billigare än FTX .
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2019, 22:40:10 »
Hur mycket minskade halten?
Det vet jag inte, jag målade först för att sen bara kontrollera hur bra det blivit genom att köpa en radonmätare.
Jag trodde ju som alla andra att det är blåbetongen som orsakade att vi hade radon, dessutom visste jag inte ens om vi hade någon radon kvar då förra ägaren installerade FTX.
Sen började jag bilade upp bottenplattan för att byta avlopp som det iofs inte var något fel på, då sköt radonmätaren i höjden, jag la ner radonmätaren på avloppet "Under betongplattan" och hade ett radonvärde över 2000Bq.
Jag har påbörjat mitt bygge av en radonsug med två sugpunkter, egentligen ett pyttelitet jobb men som tar väldigt lång tid då det inte är det enda jag ska göra och det är låg-prioriterat.
Det är många som inte förstår att dom har markradon, min granne tror att radongränsen ligger mitt i gatan så han har ingen radon på sin tomt eller inuti huset. ::)
Utloggad JönsJönsson75
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2019, 13:08:41 »
Ni som bor i 1 plans med källare och har FTX hur många till/frånluftsdon har ni? Och har ni även tillluft i källaren eller bara frånluft?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2019, 13:48:38 »
Jag har 4 frånluftdon och 9 tilluftsdon (2 i några rum)
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2019, 16:52:27 »
Nu tror jag det är helt ointressant över vad andra har, du måste/bör ha tilluft i alla sovrum och vardagsrum och frånluft i kök, toaletter och badrum.  Förmodligen har du tvättstugan i källaren och där skall du ha frånluft och övriga större utrymmen bör du ha tilluft. Har du ingen naturlig frånluft i källaren såsom toalett eller tvättstuga så måste du hitta på någon egen variant, du ska ju inte trycka upp källarluften till bostadsplanet.
Jag har antingen tilluft eller frånluft i ALLA mina rum/utrymmen i hela huset, undantaget det sidobyggda garaget, där jag har en speciallösning. Som är kass. *roflmao*
Om du nu ska försöka få bort radonet med FTX så måste du ha ventilation i källaren, annars blir det ju rätt konstigt eftersom det är där du har det onda.
Tillägg: Jag har 2 hall-entréer och en inner-hall som varken har tilluft eller frånluft.
« Senast ändrad: 21 oktober 2019, 17:03:03 av Tågråttan »
