Författare Ämne: Smart vägguttag  (läst 3914 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Smart vägguttag
« skrivet: 18 oktober 2019, 13:59:51 »
Försöker byta nuvarande plug mot en smart plug och behöver lite hjälp.
Jag öppnade nuvarande plug som har två olika styrning till olika lampor, men jag ser bara en Line kabel och två kablar till dem två olika lampor.
Hittar alltså inga naturella kabel.
Hur kopplar man då så att det ska fungera?
Jag har kopplat ström med L och lampa 1 med L1 och Lampa 2 med L2 men det verkar inte fungera, jag tror att man måste ha N också.
Vet inte om jag ska koppla n med lampa 2 så att det ska fungera?
Se bilden
« Senast ändrad: 18 oktober 2019, 14:06:16 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 31272
SV: Smart vägguttag
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2019, 14:55:07 »
Hej, det där funkar inte, det går inte att koppla in en sån kontakt.
Du behöver ringa en elektriker som får dra fram nolla till uttaget.
Normala (dumma) kontakter behöver ingen nolla för att funka, därför kopplas inte nollan via kontaktens dosa.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Smart vägguttag
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2019, 17:27:58 »
Ifall kablaget upp till lamporna är dragna i rör så brukar det kunna lyckas att dra ner nollan från lampan till dosan den vägen.
Det är ju givetvis ett arbete som gemene man egentligen inte får göra själv men är som ingrepp inte mer komplicerat än det TS nu redan pular med.
Välj rätt sort och dimension samt färg på ledaren bara så det inte är uppenbart att det är nånting som inte är fackmannamässigt utfört.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Smart vägguttag
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2019, 17:54:00 »
Tack, nu förstår jag åtminstone att det går att dra från lampan till vägguttag, jag måste dock fråga, Hur kan det finnas en nolla i lampan och inte i vägguttaget?
Jag tror även att det räcker med en nolla för att det ska fungera så det räcker att man drar en enda nolla så att det nya smart uttaget skulle fungera.
En annan fråga är ska man ( om man lyckas dra nolla från lampan) koppla kabeln som ska dras tillsammans med nollan från lampan?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
SV: Smart vägguttag
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2019, 18:52:37 »
Nollan till armaturen / lampan dras ofta ”övre” vägen, direkt till armaturdosan medan fasen då tar omvägen via brytaren. I normala belysningsinstallationer brukar man inte bryta nollan.
Du kan koppla noll ledaren paralellt med den nolla som går till belysningsarmaturen, dvs på ren svenska kan du trycka in kabeln under samma plint och skruva till.
Men, dubbelkolla så du säkert vet vilken ledare som är vilken till armaturen, i synnerhet i gamla hus kan det vara ganska brokig färgskala på de ledare som använts. Alternativt om det skulle ha varit frågan om nån form av trappkoppling, då blir allt genast lite mer komplicerat.
Och givetvis, gör kretsen strömlös innan du kopplar.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Smart vägguttag
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2019, 20:37:16 »
Tusen tack
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Dot gäster: 2025
