Författare Ämne: Luft / Vatten Enrörssystem  (läst 1287 gånger)
Golvvärme
Golvvärme
« skrivet: 15 oktober 2019, 15:02:13 »
Hej !
Jag har ett 70 tals hus med luft / vatten och enrör till elementen.
Jag är påväg att påbörja en  större renovering och vill få till golvvärm, är det så "enkelt" att man kan placera en shunt vid värmepannan och sedan dra ut nya rör för golvvärmesystemet ?
Förstår att det inte är så enkelt men jag tänker mer i teori :)
MVH
Christian
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Luft / Vatten Enrörssystem
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2019, 17:24:38 »
En shunt och en cirkulationspump är i princip vad som behövs för att få till början på golvvärmen, svårare än så är det inte åtminstone i teorin. Snåla inte med stängningsventiler vid avsticken så kan du enkelt avskilja o stänga systemet senare om det behöver meckas med eller ändra på nånting.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
