Författare Ämne: Ett rörs system  (läst 1666 gånger)
Utloggad kgkj
Ett rörs system
« skrivet: 23 februari 2006, 22:29:03 »
Jag har en Thermia 7,5 Kw panna med ett 135 meters djupt hål.
Styren är ändrad från 7 till 14 och värmekuran har jag på 40
kurva 5 = -3, kurva 0 = + 2 och kurva -5 = +4.
Temperatur är ställd till att vara 20 grader. Då uppstår följande
problem. Vid 0 grader och varmare så blir det 22 grader varmt i
huset. Blir det över -5 så sjunker temperaturen ner mot 17 - 18 grader
varmt. Jag har då höjt värmekurvan till 42 och detta kan göra någon grad varmare.
Då det i januari månad var 15 grader kallt ute fick jag ställa upp kurvan till 48 grader. det blev ändå inte mer än 19 grader varmt i huset. Problemet är att värmen orkar inte med temperaturer ner mot 10 - 15 grader kallt. Huset är relativt nytt och välisolerat med treglasfönster mm.
Är det någon annan i detta forum som har haft eller har samma problem så är jag tacksam för tips om åtgärd.
SV: Ett rörs system
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2006, 22:40:06 »
Jag tror att du skall försöka med att höja RUM värdet med 1 eller 2  ºC och sänka kurvlutningen. Då paralellförflyttar du kurvan "uppåt"och får varmare när det är kallt ute och svalare inne när det är varmare ute.
Tala om vilken modell du har så är det lättare att  ge tips på hur du ska förfara när du justerar
