Författare Ämne: Vad är detta i betongen? Fråga om ångspärr under parkett och isolering.  (läst 2775 gånger)
Utloggad Oxen
  • Antal inlägg: 6
Mitt hus är byggt 1982. En våning. Platta på mark. Pålat. Troligen ingen isolering under plattan (det framkommer i alla fall inte av ritningen). Det finns Leca-block på sidorna (se foto 1 och 2!) (öppnat p.g.a. större sättning som nu är lagad). Ingjuten vattenburen Wirsbo golvvärme i samband med att huset är byggt.
På armerings-ritningen står det: Plattjocklek H=200; BTG II STD K 250; Armering Ks 40 och Ks 40; täckande betongskikt mot mark 50 mm, ÖK platta 20 mm och övrigt 30 mm. I utstickande hushörn (det är inte i själva boningsdelen) 2 x 60 mm markskiva.
Plattan i vardagsrummet är sänkt 30 cm. Nu ska vi byta parkettgolvet i vardagsrummet, som ganska säkert är original. Under det finns enbart grålumppapp och sedan betong. Både pappen och golvet är torra och fina. På ett ställe på den blottade betongplattan ses ett hål (se foto 3!) som är ett par cm i diam och någon halv-cm djupt. Oklart om det har uppkommit i samband med rivningen eller inte. Man ser vad som ser ut som mineralull (Gullfiber) och inunder är det alldeles hårt igen (betong). Ni kan skönja mer sådant strax utanför hålet/skadan. Jag kan inte se något dylikt på övriga plattan.
Frågor:
1: Vad är det gula i hålet/skadan och varför finns det där?
2: Jag ska lägga nytt parkettgolv och både golvtillverkaren och min duktige golvläggare säger att foam med ångspärr ska läggas först och sedan parketten. Håller ni med? Men varför fanns inte ångspärr under grålumppappen och det var ju torrt under?
3: Enligt instruktionerna från Wirsbo (se min teckning 1!) ska det under golvvärme-rören vara isolering av godkänd typ och att den kan vila direkt på en betongplatta eller dränerat skikt. Betongtjockleken över rören ska vara 30-70 mm. Hur vet jag hur det egentligen ser ut?
4. Se även fotot (nr 4) från armerings-ritningen sektion A: Längst till vä (vertikalt) bör det vara Leca-blocket (som syns på foto 1!). Det horisontella prickade området och anslutande ord "Betong" och "Frigolit" är skrivna med blyerts till skillnad från resten av ritningen. Vad är det? Är det det som är isoleringen under golvvärme-rören?
Jag vore mycket tacksam för er hjälp!  tummenupp
Enplanshus byggt 1982. 174 kvm. Golvvärme med två styrsystem. Betongplatta. Vidbyggt kallgarage 47 kvm.
Frånluftsvärmepump IVT 690 och tilluftsaggregat TA 450.
1. Den gulbruna isoleringen i betongen är förmodligen markskiva stenull. Den är kompakt och hårt och klarar stor tyngd (mycket stor skillnad från vanlig Gullfiber). Numera lägger man ofta 30 cm frigolit underst och sedan armering, golvvärme och gjuter betongen.
Utloggad Oxen
  • Antal inlägg: 6
Det framkommer inte av ritningen. Tvärtom, där står det betong och frigolit. Någon har sagt att det är mineralull som har hamnat där under byggnationen.  ???
Utloggad Oxen
  • Antal inlägg: 6
Jag måste förtydliga: Genomskärningen av plattan Sektion A ovan och nedan är den del som mest är runt själva huset medan i vardagsrummet och anslutande rum är det sektion B och C! Och där ser ni skriver man inte frigolit, ja, ingenting, bara betong. Men som jag sa frigolit är skrivet med blyerts (i efterhand?). Så är det isolerat under eller ovan golvvärmen eller inte? Och spelar det någon roll?
Utloggad Oxen
  • Antal inlägg: 6
Nu har jag forskat i det här och det är med största sannolikhet byggspill (mineralull) från byggnationen, så det blir parkett med ångspärr och foam.  tummenupp
