Författare Ämne: Tempgivarens krymslang-hölje?  (läst 3255 gånger)
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« skrivet: 23 februari 2006, 22:13:43 »
Ska man ta bort höljet för att få optimal termisk kontakt eller har höljet ingen större betydelse?
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
SV: Tempgivarens krymslang-hölje?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2006, 03:53:26 »
Jag har inget hölje alls över min sensor, endast över benen på sensorerna. verkar funka bra förutom på min KB in ut där jag inte får ner tempen , skiljer ett par tre grader, men de hoppas jag kunna lösa med lite värmeavledande pasta för att få en bättre kontakt mot röret.
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2006, 07:11:59 »
Felvisningen blir mindre utan krympslang, men givaren kommer inte att få lika lång livslängd, framförallt inte om den monteras på ledningar där det kondenserar, t.ex. KB-ledningar.
Kontaktpasta gör att felvisningen blir försumbar även med krymslangen monterad.
Fekvisning med krymslang är mindre än 1 grad. Detta om isolering utvändigt är utförd.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 09:00:05 »
Hur mycket pasta används per sensor? Ska sensorn helt bakas in i pasta eller ska det bara vara ett tunt lager precis mellan sensorn och röret?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 09:08:50 »
Hej.
Pastan är nog bra att ha för att leda över temperaturen snabbt men viktigare är att isolera utanpå det man mäter och proben så att den inte kyls/värms av den omgivande temperaturen.
MVH
Messer
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 09:31:26 »
Hittade en länk där monteringen beskrivs.
http://www.varmepumpsforum.com/monteringskit.htm
