Författare Ämne: Hjälp med injustering flöde golvvärme  (läst 1556 gånger)
Utloggad Matteli
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 oktober 2019, 13:58:06 »
Hej alla
1996 installerade ett govvärmesystem (Thermotec) i vår villa. Det är 8 slingor. En grundinställning gjordes. Jag har också en tolk för hur många varv som ska ställas in på respektive returledningsrör. Jag skulle vilja göra en justering av 1-2 slingor då vi önskar lite mer vatten in i dessa. Det gäller de två slingor vi har in i vårt vardagsrum på 30 kvm.  det ligger ekparkett 14 mm i rummet så det tar naturligtvis bort lite värme.
Min fråga nu: Är det bara att lossa stoppskruven i justerskruven och skruva den medsols i botten och därefter vrida upp den till önskat antal varv? Idag anges att den ska skruvas upp 1½ varv. Tänkte skruva upp till drygt 2. Jag undrar också om hela systemet ska vara avslaget när detta görs eller om det inte spelar någon roll
Tacksam för snabbt svar.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Hjälp med injustering flöde golvvärme
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2019, 19:41:49 »
Du kan skruva ut ett halvvarv närsomhelst. Men kolla innan om det verkligen behövs. Jämför tillopp och retur på slingan. Är det stor diff kan du öka flödet. Är diffen liten typ 3-5 grader kommer det inte bli någon större märkbar skillnad. Ett trägolv behöver lite högre temp än sten, matta eller laminat. Då får du öka framledningstempen och strypa på dom andra slingorna istället.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
