Författare Ämne: Installation av Daikin Evolution 3 Geo  (läst 3471 gånger)
Utloggad josm
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 10 oktober 2019, 18:44:29 »
Jag skissar på rördragningen till min Evolution 3 Geo. Eftersom brine går in i toppen av maskinen, och rören kommer in rakt till höger om den, genom golvet undrar jag om det går att dra om röret för brine-in så att det går in i sidan av maskinen istället? Det sitter en gummimuff långt bak på sidoplåtarna som tyder på att något skall kunna dras därigenom, men vad?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Installation av Daikin Evolution 3 Geo
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2019, 23:24:08 »
Det går inte att dra rören år sidan ovan kompressorn. Du måste dra dem på utsidan.
Muffen är om man vill flytta dräneringsslamgen till andra sidan.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad josm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 19 november 2019, 14:04:06 »
Om man vill köra delad strömförsörjning, vad är det för kabel som skall anslutas för enfas kopplingen?
I manualen benämns den som  C5: Tillbehörssats EKGSPOWCAB. Är det bara en vanlig 2.5mm2 strömkabel? Säkringskravet är 16A, så det tyder på minst 2.5mm2
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 20 november 2019, 11:12:43 »
Vad är det du vill göra ?
Köra kompressormatningen och elpatronen separat ?
/D
Utloggad josm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 20 november 2019, 13:18:07 »
/D
Vid ev. strömavbrott vill jag ha möjligheten att köra kompressorn med en generator. Elpatron är då inte relevant, men jag vill kunna ha cirkulation på i systemet så det inte fryser sönder.
Jag har också en annan fråga:
Igår kopplade jag in en kraftig dränkpump på påfyllningskopplet av köldbärare. Pumpen fyllde rören fram till maskinen men jag fick vad jag vet inget igenom maskin och ut i slingan ned i berget. Misstänkte att någon av kranarna för KB internt var stängd och kontrollerade dessa, de var öppna. Kan cirkpumpen bromsa så mycket att min dränkpump inte klarar pressa förbi den?  Dränkpumpen pumpade 25 liter KB på ca 30 sek, så det är ganska bra flås i den.  Borrhålet är fyllt redan, och mellan pump och borrhål ligger ca 20 meter slang som ej är fyllt (luft inuti).
Utloggad josm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 05 december 2019, 20:20:30 »
Svarar mig själv för att hålla tråden uppdaterad:
Firman som borrat för min bergvärme kom och pumpade runt brine tills det inte kom mer luft ur systemet. Så det var helt enkelt inte bra flås nog i min pump.
Angående delad elmatning undrar jag fortfarande. Det hade varit väldigt fint att kunna köra kompressor och cirkulationspumpar med generator. dontknow
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 05 december 2019, 20:37:49 »
Ursäkta sent svar. Du kan driva kompressor och elektronik om spänningen är stadig med en generator. Elpatronen kan matas separat.
Mvh
D
