Författare Ämne: Problem efter uppdatering av datorn.  (läst 2046 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« skrivet: 10 oktober 2019, 07:33:31 »
HAr en HP-dator som fungerat otroligt bra, men efter senaste uppdateringen via HP_s inbyggda supportfunktioner så har det blvit nåt tjall med datorn, när bildskärmen går ned i viloläge är det som att datorn känner bildskärmen "vakna" till liv typ en gång/minut (låter i högtalarna som att något anslutits till datorn) men utan att skärmen vaknar, det enda som syns på bildskärmen är en ikon längst upp till vänster som indikerar att en kabel anslutits till bildskärmen, typ.
Jag misstänker att det är grafikkortsdrivrutinen som ställer till det, och det finns en ny att ladda ned, men den installationen går inte igenom, kommer larm om att installationen misslyckades.
I vart fall så resulterar detta i att något minne verkar bli fullt, så datorn måste startas om för att den skall gå använda.
Någon som har ett tips?
(Trots att det skapas en återställningspunkt varje gång en uppdatering sker så finns nu bara två återställningspunkter, båda nyare än den installation som fuckade up datorn. Möjligen kan återställnignspunkterna ha raderats när jag körde ett tredjeparts "städningsprogram"...?)
SV: Problem efter uppdatering av datorn.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2019, 09:08:10 »
Går det inte att, via enhetshanteraren, bara backa grafikkortets drivrutin till föregående version istället för att återgå till återställningspunkten?
Inloggad Rickard
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2019, 09:30:29 »
HAr rapporterat vad jag hittat till HP-supporten, avvaktar svar från dem också.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2019, 10:21:12 »
Jag fick problem med grafikkortet efter att ha gjort precis som du, fast jag har inte en HP, men jag uppdaterade grafikdrivrutinen via ett inbyggt verktyg i datorn från tillverkaren.
Detta kan funka ibland men skiter det sig så brukar även uppdatering via enhetshanteraren inte heller funka.
Men det som brukar funka är att avinstallera drivrutinen via enhetshanteraren och starta om datorn, sen kan man ladda ner senaste drivrutinen via enhetshanteraren från windows, detta brukar funka bättre.
Jag misstänker att tjallet beror på att man oftast har 2 användare på sin dator, en "normal" som man använder oftast för att inte råka installera allsköns skitgrejer som dyker upp när man surfar.
Den andra användaren "admin" kör man bara när man verkligen vill installera grejer på datorn.
Om verktyget för uppdatering körs med normalanvändaren så tror jag att uppdateringen skiter sig.
För att komma åt enhetshanteraren så måste du logga in med "Admin"-kontot.
« Senast ändrad: 10 oktober 2019, 10:25:38 av Carl N »
