Författare Ämne: Överhettningsskydd Vevex FTX  (läst 4643 gånger)
Utloggad ostj
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 09 oktober 2019, 16:17:53 »
Hejsan!
Har fått problem med mitt FTX-aggregat, det är ett SVAB Vevex årsmodell -79. Märkte nu när graderna sjunkit så har det dragit in kall luft i huset, och märkte då att eftervärmaren på tilluften inte gick igång! Har mätt komponenterna och kunnat konstatera att överhettningsskyddet har gett upp (det manuella på 80grader C) Se bild.
Har letat överallt efter en ersättare men hittat inget, är det någon som har något tips?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Överhettningsskydd Vevex FTX
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019, 15:44:31 »
Gränsfall till gammalt inlägg. Troligen har du redan löst det. Du kan montera en ny eftervärmare av elektrisk modell, så får du ny mekanisk temperaturstyrning på köpet.
Men det går säkert att lösa med kompatibla komponenter att få igång den som är.
Har en 800W värmare till REC som är helt ny till mitt FTX, kommer inte använda den pga vattenburna för och eftervärmare. Finns intresse från dig eller någon annan på forumet så kan jag sprätta upp kartongen och kontrollera vad det är för styrning i den.
När man köper NIBE FTX ERS110-400 så följer det med en värmare med ställbar mekanisk termostat, mycket enkelt att stoppa in i vilken anledning som helst. Men alal som säljs på näthandlarna bör vara motsvarande.
Glennhasselberg
Glennhasselberg
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2021, 17:53:21 »
Jag är nyfiken på om den lösning skulle funka på system från Husqvarna FTX-LV6 1992
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2021, 18:51:49 »
Det är den lilla röda knappen på termostaten som är ÖVSK och ska tryckas in.
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2021, 19:10:19 »
Dwt finns lite att välja på , har med instickslängd att göra,  kolla själv här vad som finns. går att använda vem som helst bara längden passar.
 https://www.relek.se/product/stavtermostat-cotherm-tse00187-10-70c-1-polig-270x6mm
https://www.vvsobadrum.se/varme/elpatroner/termostater-overhettningsydd
https://www.structurgruppen.se/produkter/styr--regler/termostater/stavtermostat
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2021, 20:00:55 »
Alla eftervärmare går byta ut oavsett hur systemet ser ut.
Men det som känns lite skrämmande när jag läser originalinlägget idag är att man känner av ett behov av eftervärmare vid dessa milda temperaturer. Det är helt sjukt, de gamla aggregaten måste vara sjukt oeffektiva? Så sett kanske man ska titta på lite nyare aggregat.
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2021, 20:43:23 »
Är det en korsväxlare "" alla fläktfabriken  """  förstår jag detta. bara skräp och ingen verkningsgrad att tala om. Måste ha ett EL-batteri i sig för att ge något, när tempen går ner mot noll.
