Författare Ämne: Radiatorinstallation mm  (läst 10268 gånger)
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 14 september 2004, 17:06:44 »
Hej, ska installera vattenburen värme och göra det jag kan själv så här kommer några frågor:
Använder man stödhylsor till radiatorkopplen om man har hårda kopparrör?
Hur går det att mjuklöda flera koppel, tex t-rör + 2st 45-gradare, hinner man värma alla och löda samtidigt?
Vilket åtdragningsmoent för klämkoppel, drar man tills det bottnar eller tills det slutar läka  ;D
Jocke
Jocke
Re:Radiatorinstallation mm
« Svar #1 skrivet: 14 september 2004, 19:08:43 »
Nej det behövs inte
Tveksamt, varför vill du det?
Det får man dra på känsla, framförallt är det viktigt att smörja gängorna på kopplingen innan du drar.
Ska man vara riktigt petig så ska man lossa kopplingen efter du dragit och dra åt igen så släpper spänningarna i muttern.
fredde
fredde
« Svar #2 skrivet: 14 september 2004, 19:23:36 »
Tänkte använda koppel från stamledningen, rörbutiken rekomenderade t-koppel + 2st 45-or.....det borde väl räcka med t-kopplet och EN 45?...annars får man väl skaffa en rörböj så man klarar att böjja hårda rör
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 14 september 2004, 21:28:57 »
Sjælvklart går det, ifall de inte sitter før långt ifrån varandra, men du løder varje sak før sig och går bara vidare till næsta lødstælle nær du ær klar med det førsta osv.
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 14 september 2004, 21:49:49 »
Har bara hört/läst det skulle vara en nackdel att värma för lång tid vid mjuklödning, det tar väl minst dubbelt så lång tid att värma tre koppel?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 14 september 2004, 23:23:26 »
Du löder klart en i taget det går fort som stryk att värma, testa lite vartefter med lödtråden, så det inte blir för varmt.
Klart du ska bocka, det blir snyggt men köp nån meter det behövs inskolning!!
Ingen du känner som har grejor?
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 14 september 2004, 23:53:36 »
Jag använde mig av de "nya" presskopplingarna som slagit igenom under senare år.
Med dem är det som att bygga mekano, skär av rören, montera, justera rörlängder vid behov, montera igen, pressa - klart.
Inga lödningar, inga rörböjningsverktyg (och kasserade rör...), ingen brandrisk. Och dessutom har de en högre klassning än klämringskopplingar, de får användas även vid dolt montage. (Även om man alltid bör försöka undvika detta.)
Kostar lite mer (än lödkopplingar, mindre än klämrings), men det blir snyggt!
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 15 september 2004, 00:31:25 »
klämrings är så dyra att dom är bara för riktiga nödfall.
Ex från Rinkaby
Trör 15 mm
För klämring   44:-/st
För presskoppling 21:50/st
För lödning    4 :-/st
det går åt drivor med rördelar för ett värmesystem!!!
men kom ihåg, behörighet för heta arbeten är inte helt fel att ha.
Skulle det brinna kan det bli skyhög självrisk, om inte det "formella finns med" ( vet inte hur förs.bolagen ser på det i egnahem)
Mycket kan lödas ute och passas in, i huset.
Har man en källare (med stenväggar), då kan all installation dras där.
Jag känner flera som gjort jobbet själv, med bara Löddelar.
Med en lödtång (finns på Clas Olsson) slipper man risken med öppen låga. Men dom är lite klumpiga, lite som ett pressverktyg för presskopplingar.
Då får du rätt värme med en sån, men proffsmodeller är bättre sägs det.
Nu fick du lite huvudbry, kopplingar avråder då jag ifrån. Dels priset osså sen läkagerisken.
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #8 skrivet: 15 september 2004, 12:06:20 »
Jo det är ju en kostnadsfråga, provade en rörbock på jobbet men den funkade inget vidare, det fanns bara en skiva för 16-rör, hoppet står nu till en kompis.
Man skulle väl bara behöva bocka en 45 gradare om man ställer t-kopplet i vinkel, kan nämna att jag köpt dubbelelement så dom hamnar ju en bit från väggen
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 15 september 2004, 12:44:04 »
15 klämkopplingar är väl ungefär i pris som ett bockverktyg!!
Klipp från rinkaby
Bockverktyg 15 CU-rör
 Ridgid. OBS! Alla våra verktyg är av yrkesmannakvalité. Förväxla ej med billighetsartiklar.
Best.nr 5528
 Egenskaper/Dimension
 » För förkromade mjuka och halvhårda kopparrör. 15
630,00 kr/st.
Sen kan du väl hyra ut "bocken" ut över socknen  ;D
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #10 skrivet: 15 september 2004, 13:47:44 »
Det blir nog att försöka bocka själv och slippa alla vinklar och finns det ingen att låna får man väl skicka en order till Rinkaby ;D
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #11 skrivet: 15 september 2004, 19:50:07 »
Tänkte bara säga att nu har jag provat kompisens bockgrejj, 2klick flytta 1,5cm, 2klick flytta 1,5cm, 2klick flytta 1,5cm, då bidde det en perfekt nästan veckfri böj som byggde 50mm :)...kanon, då slipper man oroa sig för mycket lödningar.....provade att värma en först men den blev så deformerad att den inte passade
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 15 september 2004, 22:38:29 »
Sök sen på lödning här tror det finns en del
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 16 september 2004, 13:57:37 »
Det ska jag göra, finns mycket intressant att läsa här
Idag small böjjaren sönder, blir väl att göra ett nytt handtag då
  • Dot gäster: 2277
