Författare Ämne: Nibe F750 som inte riktigt fungerar, hjälp!  (läst 7942 gånger)
Utloggad ETra
  • Antal inlägg: 9
SV: Nibe F750 som inte riktigt fungerar, hjälp!
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2019, 08:35:55 »
Nu har jag ringt företaget som installerade pumpen när huset byggdes. Förhoppningsvis hinner de komma förbi redan idag.
När jag skulle iväg till jobbet imorse höll pumpen på men en lång avfrostning verkade det som och tillsatsen hade gått in på maximala 6.5, med en temp på +2 grader ute. Helt galet! Skillnaden mellan förångare och avluft var fortfarande hög (-16.9/-1,2).
Hoppas innerligt att ni är inne på rätt spår, att det är brist på köldmedia och att det går att ordna. Bävar inför minusvädret i helgen  :o
« Senast ändrad: 04 oktober 2019, 08:49:22 av ETra »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2019, 06:32:46 »
Du har 4 avluftningar på 750, 3st innanför luckan nertill, sen har du en högst upp på pumpen på vänster sida när du står framför pumpen. fyll trycket till 1,5 bar, och lufta sedan på alla 4 ställen, till du är nere på 1 bar, kör någon dag, och gör samma igen. Lågtemperatursystem tar längre tid att få ur all luft från. Dessutom är elpatronerna i dagens pumpar så känsliga, så har du en del luft i patron, så brinner slingorna. Jag vet har bytt över 20 elpatroner, bara på 730 och 750. Du har lågt delta t på framledning retur, knappa 2 grader, du borde ligga på mins 4, då du har golvvärme.
Kom att tänka på, kanske ni har läck på växlaren, om systemtrycket ofta är för lågt, om köldmediat pyser ut i vattnet och öppnar säkerhetsventilen. Be kylkillen tappa vatten från en av avluftningarna i en kopp, och kolla med läcksökarn om den skriker när han för den mot koppen.
« Senast ändrad: 27 oktober 2019, 06:35:02 av DonPablo »
Utloggad Dreamer666
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 18 december 2020, 00:44:49 »
Hur slutade denna historien?
Jag har lite liknande problem och undrar vad resultat/ lösning blev...?
Mvh P.
156m2. 1,5plan Smålandvillan fr 2014. F750, radiatorer.
