Författare Ämne: Modbus ändring av "interna" parametrar?  (läst 1731 gånger)
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
« skrivet: 25 september 2019, 15:58:38 »
Har modbus40 till min Nibe F1355 (som1255 men med 2 kompressorer) och skulle vilja göra de möjligt att manuellt blockera/avblockera den ena kompressorn via den. När jag blockar kompressorn i dockningsmenyn är det en parameter 30266 som ändrar till 0 i ändringsloggen, och när jag avblockerar och kopplar den till husvärme igen får parameter 30266 värdet 48.
Problemet är att den inte verkar vilja skriva eller läsa till parameter 30266 via modbus. (Inget händer när jag ändrar den via modbus).
Har nån erfarenhet att modbussa utanför dokumenterat parameterområde, är det alls möjligt?
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
