Författare Ämne: Köpa solpaneler billigt?  (läst 6330 gånger)
Utloggad Askling
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 23 september 2019, 20:36:17 »
Hej.
Har länge funderat över att inhandla solpaneler för elproduktion. Priserna har gått ner till relativt låga nivåer men jag funderar över om det inte går att kapa ytterligare genom att handla direkt från producenten?
Är det någon här som gjort det?
Om man kunde beställa en hel pall eller två så kanske man kunde kapa priset ytterligare?
Någon som gjort detta eller känner någon som gjort det?
Utsikterna att få någon form av solcellsbidrag verkar ju klena så ett reducerat inköpspris känns ju mer intressant.
MVH
/Fredrik
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Köpa solpaneler billigt?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2019, 17:11:27 »
"Ligger" och väntar på årsredovisningspaniken som små företag ibland får...
Billigast just nu är 95€/ st för en pall på 30 st men jag behöver bara 16 st
Korrigerat från 98€
« Senast ändrad: 24 september 2019, 17:42:40 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2019, 07:10:35 »
Korrigerat från 98€
Kan du skicka länk. Låter billigt
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2019, 09:48:54 »
https://shop.aurinkosahkoa.com/
Allt går på finska samt att de levererar inom Finland?
Dock har de tydligen massor i lager som de vill bli av med: idagpris var 95€
Mekaniker
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
Mekaniker
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 12 november 2019, 18:35:26 »
Det här borde ju vara på senast inköpta pryl tummenupp
Nåh, passar här
Hemma är nu 20 st Heckert 275W Svarta Monopaneler för 2060€ hemkört
Idag hämtade jag takfästen från partibutiken för dessa, 985€
Samma importör: Kesko
Saknas ännu el-tillbehören
Mekaniker
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 12 november 2019, 20:34:02 »
Nåh, passar här
Samma tillverkare som jagkikat på, men pga utrymmesbrist tänkte jag mig 12st 330w.
Inte har du tiilikainen plåt?
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 13 november 2019, 08:03:37 »
Gammal hederlig handfalsad anno 1940?
Och det ger mig redan muskelvärk i förväg, ena taket 45 grader och det andra 50 graders lutning
Mekaniker
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 13 november 2019, 09:24:34 »
Gör inte som jag, utan ta en lift...
Tyckte det var värre att hitta fäste åt tiilikainen förmånligt. Övriga modeller kryllade det av.
Carl henriksson 77
Carl henriksson 77
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2020, 12:37:38 »
Tänkte bygga solceller på mitt sommarhus i Cypern, Ayia Napa.  https://www.ungdomsresan.se/ayia-napa/. Bara svårt att få tag på allt där.
