Författare Ämne: Fel platta för golvvärme?  (läst 4785 gånger)
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 23 februari 2006, 13:05:23 »
Hej alla glada  *vinkar*
Har ett hus som är byggt 1972 på platta. Saken är den att jag ifrån början hade tänkt mig golvärme i hela huset då jag är på g att göra en omfattande renovering. Efter många tipps och råd bestämde jag mig för att installera radiatorer istället då plattan ansågs för dåligt isolerad samt då även risk för funktvandring.
Nu skall jag lägga klinker ca 5 m2 i hall samt 8m2 på toaletten.
Min fråga nu är om det går att lägga el eller vattenburen golvärme under detta utan att vara rädd för fuktskador i framtiden eller ska jag ge tusan i det? Om detta är möjligt har ni då några bra tipps för att få underarbetet så bra som möjligt, typ fuktspärr el liknande?
Mvh Henrik
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fel platta för golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2006, 14:55:32 »
Bästa lösningen är att bila upp golvet och lägga i isolering under plattan som då även funkar som kapillärbrytande skikt.
Näst bäst är att lägga flytande golv, isolering på plattan sen golvvärmen ovan på den, tyvärr bygger denna lösning ett par cm i golvhöjd.
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2006, 14:59:17 »
hur mycket skulle en sån lösning bygga?? 5cm? 10cm? 50cm?
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2006, 15:52:36 »
titta in på wirsbos eller LK,s hemsida där finns det lite isolering iolika tjoklekar med färdiga spår för slangen.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 01:57:55 »
Jag har först en platta sedan ca8cm frigolit sedan en platta igen.
Är det ok att fräsa ner lite golvvärme då?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 07:09:00 »
Det borde funka bra.
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2006, 08:42:47 »
Jag har idag 5cm frigolit på plattan sedan 20mm spånskiva. Borde det inte gå att byta ut spånskivan mot golvgips och sedan flytspackla samt lägga in golvärme i detta, vad tror ni om det?
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2006, 09:18:55 »
Bytt ut spånskivan mot golvvärme skivor spånskivor med färdiga spår & reflektorplåtar sedan golvgips på det så slopper du spackla och kan köra med grövre slang.
