Författare Ämne: Nibe EVC 13 kopplat till golvvärme  (läst 1883 gånger)
Utloggad acidflash
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 september 2019, 18:26:25 »
Jag har en Nibe EVC 13 som jag ska koppla till Uponor vattenburet golvvärme som jag ska lägga. Det är 8 slingor på totalt ca 500m 20mm rör.
Räcker cirkulationspumpen i EVC 13 till för att pumpa runt vattnet eller kommer jag behöva shunt o pump?
Jag kommer enbart ha golvvärme och inga radiatorer.
Tack
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe EVC 13 kopplat till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 23 september 2019, 13:46:47 »
Min uppskattning av cirkpumpen är att den ska kunna fixa detta.
Ta inte för klen ledning till/från fördelaren.
Avidflash
Avidflash
« Svar #2 skrivet: 23 september 2019, 20:20:26 »
Tack för svaret. Ifall det visar sig att cirkulations pumpen inte klarar av det kan jag byta pumpen i pannan eller behöver jag en pump i fördelarskåpet?
« Svar #3 skrivet: 24 september 2019, 05:36:49 »
Om du behöver en till cirkpump sätter du den i fördelarskåpet + en shunt.
