Författare Ämne: Hur ser det ut?  (läst 5661 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
Hur ser det ut?
« skrivet: 23 februari 2006, 10:03:53 »
Har justerad i två månader nu, och i går såg det ut som at värmen blev optimal....
Sorgsamma är: ungefär tilbaka där jag började  :(
Undrar nu om den inte helt perfekta Diff-VB går bra at köra med?
logger.smalspor.org
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur ser det ut?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2006, 10:23:46 »
logger.smalspor.org
Vad står interna cirkpumpen på för läge, går den att sänka ett steg?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Hur ser det ut?
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2006, 11:46:47 »
Båda intärna och ekstärna står på tvåan... om jag drar ner dom till ettan, då blir det problem att hålla värmen, och jag måste höja VB-F....
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Hur ser det ut?
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2006, 12:04:32 »
Aningens off topic, men ändå: byt till png-bilder istället så blir de mindre utrymmeskrävande och snyggare.  :)
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Hur ser det ut?
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2006, 16:45:49 »
För mig och dig, men andra kanske inte har möjligheten at läsa PNG.... kanske man skulle göra två hemsidor... och sen låta folk välja  ???
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Hur ser det ut?
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2006, 15:01:31 »
Har du provat interna läge1 och externa läge 2
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Hur ser det ut?
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2006, 07:12:10 »
Ja, och det ser lite bättre ut..... nu avvaktar jag bara at dom byter dom två rören på buffer-tanken, och sen kan man börja justera igen  >:(
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Hur ser det ut?
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2006, 21:47:17 »
Buffertanken är på plats nu (nästan ingen skilnad), och nu försökte jag det du sa: intärn 1, extärn 2.
Som man kan se, då ändrar det inget på det som kommer fram till radderna (VB-ACC), men jag får perfekt Diff-VB. Ända som oroar mig nu är: den höjde bara VB-F => lägre COP  Sc:,h
Är det nånting man vill ha?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Hur ser det ut?
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2006, 08:11:26 »
En mera på 24 timmar. Ändrade ung. 19:30.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Hur ser det ut?
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2006, 19:53:14 »
Du har hittat inställningarna för ditt hus nu med delta T, kanon bra. Nu återstår det att kanske justera kurvan lite eftersom delta T är ändrat.
Kör själv med intern CP läge 1 och extern läge 2, när jag hade hittat det läget fick jag sänka kurvan lite.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Hur ser det ut?
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2006, 21:04:42 »
Men vad då med den högre VB-F från pumpen..... dåligare COP eller?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Hur ser det ut?
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2006, 21:55:24 »
Är det kollektorslang man ser på bilden ? Kör du tåg på kollektorsangen ?!! :D
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Hur ser det ut?
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2006, 22:22:44 »
Nån gång i en manns liv fattas det nåt, här har du svaret: egen järnväg! (jag antar att en värmepump kan göra nästan det samma   ;D )
http://www.smalspor.org
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Hur ser det ut?
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2006, 17:24:11 »
MAN BLIR AVUNDSJUK!!!     studs
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
