Författare Ämne: Kallt i huset  (läst 5744 gånger)
Utloggad SvempaiFloda
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
  • Daikin, IVT eller Nibe?
SV: Kallt i huset
« Svar #15 skrivet: 23 september 2019, 21:36:59 »
Enligt uppgift ska man kunna manövrera vredet manuellt om man drar ut det och vrider.
Går lätt att dra ut vredet någon millimeter men det sitter lika fast ändå. Vågar inte dra hårdare.
Från 19-03-14 Daikin, tidigare IVT Greenline C5 inst dec 2001. Borrhål 100 m, enplanshus 137 kvm + 40 kvm varmgarage, byggår 1991, golvvärme. Värmer ett externt förråd på 20 kvm med en Electrolux luft-luft under vintern.
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 72
SV: Kallt i huset
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2019, 16:06:29 »
Nu är trevägsventilen bytt och huset är varmt igen. Bifogar bild på den nya ventilen monterad, bild på givarinformationen som nu visar nornala värden samt bild på en principskiss över hur ventilen fungerar. Det är ju en enkel konstruktion med en rörlig klaff som i vårt fall vrids fullt ut åt ena eller andra hållet. Borde faktiskt vara väldigt tillförlitlig!
