Författare Ämne: kok o fryspunkt på trycksatt vatten  (läst 3757 gånger)
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
« skrivet: 19 september 2019, 05:30:51 »
Vattnets kokpunkt stiger om jag höjer trycket i en solpanel men påverkas även fryspunkten? Tänker på glykolinblandningen inför vintern.....
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
SV: kok o fryspunkt på trycksatt vatten
« Svar #1 skrivet: 19 september 2019, 07:26:12 »
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2019, 18:50:30 »
Fryspunkten påverkas men du bör räkna bort höjden från tryckmätare till högsta punkt. Det vill säga, har du manometern i källaren bör du dra av vattenpelaren därifrån till högsta röret på solfångaren.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
