Författare Ämne: Demontera kåpa på en mitsubishi i see sensor?  (läst 1773 gånger)
Utloggad Nazgul
« skrivet: 14 september 2019, 15:56:29 »
Jag försöker ta bort kåpan på min värmepump luft luft och den har i see sensor som sitter i kåpan, jag har skruvat bort de två skruvarna som sitter i underkant och underkanten är lös, men hur lossar jag ovandelen och hur sitter kabeln till sensorn "ögat"?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Demontera kåpa på en mitsubishi i see sensor?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2019, 09:05:39 »
Minns inte hur många skruvar det är exakt men även fast man skruvat bort alla så får man bryta lite. Sensorn har inga kablar i kåpan utan den sitter kvar. Detta gäller i vart fall FH35.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Dot gäster: 1999
