Författare Ämne: Fixa till avloppet i sommarstugan?  (läst 5779 gånger)
  • Antal inlägg: 31272
« skrivet: 08 september 2019, 20:52:55 »
Jag har ett litet problem som jag behöver tips till.
Denna brunnen sitter utanför stugan och problemet är att skiten ibland fastnar i brunnen och inte vill rinna vidare.
Det är flera stugor kopplade på samma ledning och de flesta har samma usla lösning.
Jag funderar på om man kan koppla ihop rören med en förgrening + inspektionslucka.
Ett av problemen är dock att mitt avlopp är 160 mm och de andra 2 är 110 mm, kan man bara sätta på en förminskning?
Rören är fastgjutna i brunnen, men jag tror att man kan bila lite runt ingående och anslutningen till min stuga för att få på muffar.
Dräneringen behöver ni inte fundera på, den är omgjord och rinner ut i en slänt.
« Senast ändrad: 08 september 2019, 21:01:01 av Carl N »
SV: Fixa till avloppet i sommarstugan?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2019, 21:57:59 »
jag är amatör men har ändå lite erfarenhet av avlopps rör efter divers inkopplingar till en gemensam avloppspump.
Du borde kunna koppla ihop 110mm rören med ett 110mm y-rör, passbitar och skjutmuffar och en eller två flexibla böjar (Vet inte vad den heter men har en sån i mitt avlopp, bild på en förgrening avsedd för inkoppling av extra avlopp) för att få till rätt vinkel och naturligtvis, som du skriver, en förminskning från ditt avlopp. Men det ser trångt ut.
Kanske du ska ersätta betongbaljan med en rensbrunn i preventivt syfte?
« Senast ändrad: 08 september 2019, 22:02:56 av bopakoster »
B
B
« Svar #2 skrivet: 08 september 2019, 22:09:21 »
Det ser ut på bilden som du kommer in med 160 plast
Och går ut med 110 ur brunnen . Är det så?
B
« Svar #3 skrivet: 08 september 2019, 22:32:20 »
B
Det är 2 ingående, en på 110 mm från avlopp från vänster i bild.
Det andra uppifrån i bild är mitt 160 mm avlopp.
Allt ska ut åt höger i ett 110 mm.
Ett av problemen är att utgående inte har nån muff, jag vill ju inte ha en kant motströms där grejer kan fastna, hur skarvar man på detta röret?
B
B
« Svar #4 skrivet: 09 september 2019, 06:21:30 »
Du har ett stort problem .
Ledningen är förminskad mot flödesrikningen
Det måste vara 160 på utgående också t
Prata med rörisen som gjort anslutningarna .
Han har gjort fel . Byter han till 160 och fixar  vaggan
( läs anvisa vattengången ) så vatten papper och tung massa inte fastnar mot väggen .
Pappers bollarna som kan ansamlas blir så stora att dom inte går igenom den ” klena” 110 pipan .
B
« Svar #5 skrivet: 09 september 2019, 06:56:48 »
Jo, du har helt rätt i din analys om problemet, men det är ingen röris som gjort detta utan typ förra ägaren samt de övriga som bor i byn.
Det som händer är att det som kommer från mitt hus stannar i brunnen och går inte vidare.
Jag hade som hoppats på att det skulle funka med en excentrisk förminskning på 160-röret typ denna?
https://www.vvsobygg.se/wafix-pp-mark-forminskning-160-x-110mm.html
Sen en förgrening + nån passbit med lucka (hur det nu ska få plats)?
Ett alternativ jag funderar på är att bara sätta en 45 graders böj på mitt utlopp så att det får lite fart åt rätt håll?
Jag har kollat när nån spolar och det kommer med bra fart, men lik förbannat stannar det i brunnen eftersom det stannar upp mot betongkanten.
Med en 45 böj så kan kanske farten nyttjas för att det inte ska stanna kvar?
Det är ju inga dyra grejer så jag kan ju prova först med en 45 böj och se om detta löser problemet.
Funkar inte det så blir det en excenterförminskning + förgrening + skarvdel,
B
B
« Svar #6 skrivet: 09 september 2019, 07:04:52 »
Ledsen Carl N
Det blir aldrig bra tyvärr .
Receptet är hur tråkigt det en är , gräv upp gör om
Gör rätt .
B
« Svar #7 skrivet: 09 september 2019, 07:45:57 »
Jag kollade med förra ägaren och denne satte 160 mm på avloppet från glaserat betongrör.
Sen var det nån i byn som påstod att han visste vad han gjorde när brunnen utformades.  :-\
Frågan är då hur mycket som måste grävas upp?
Typ hela mitt avlopp eller kan jag sätta en 160/110 övergång nånstans?
Det är bra fart på grejerna från huset så jag tror inte det blir stopp där om man sätter en förminskning på mitt avlopp.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 09 september 2019, 07:50:29 »
jag tror att man skulle kunna koppla ihop det med 110 delar och en exc 110-160.....men se till att du har en rensmöjlighet uppifrån...
« Svar #9 skrivet: 09 september 2019, 07:59:54 »
Då har jag en plan.
Alt 1 (budget), en 45 graders böj på  mitt avlopp för att se om det hjälper om grejerna får fart åt rätt håll?
Alt 2 (om 1 inte funkar), gräva upp en bit av mitt avlopp, på med en rensbrunn + förminskning till 110 och sen en förgrening som ansluter till befintliga rör.
« Senast ändrad: 09 september 2019, 08:03:03 av Carl N »
B
B
« Svar #10 skrivet: 09 september 2019, 08:13:50 »
 nono nono
Du bygger inte bort problemet på det viset Carl n
Det finns tyvärr inga genvägar
Är det ett Höganäs rör som ligger i backen ?
Eftersom du skriver glaserat .
@Rocas
Man kan koppla ihop vad som helst . Men det måste vara rätt .  Obehaget och kostnaderna för det du föreslår
Spolbil och familjer som inte kan nyttja sina avlopp
I tid och otid är påfrestande för berörda familjer .
Avlopp har få regler som ska säkerställas
En av dom är att förminskning av rördim i flödes riktning
Ej får förekomma
B
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #11 skrivet: 09 september 2019, 08:43:25 »
Det funkar att köra med förminskning även fast det blir lite fel.
Men ta lite mått å se om du inte får plats med två 30° istället för en enkel 45°
Kommer antagligen funka Rolex  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
B
B
« Svar #12 skrivet: 09 september 2019, 08:54:39 »
Ledsen jarlinger
Det finns massor med utförda reparations arbeten
Utförda som motsäger din tes .
Dyrt är det att fixa också .  Skulle  ett företag
Göra det du beskriver är det bara ta fram plånboken
Och betala för kostnaden .
Alla får ju göra som dom vill   dontknow
Men det finns bara ett sätt som rätt här
B
« Svar #13 skrivet: 09 september 2019, 09:18:06 »
Jag har inte sett rören, men jag gissar att det är såna.
Finns nån bra övergång från såna till 110 direkt?
Förre ägaren sa att 160 röret passade perfekt utanpå.
« Senast ändrad: 09 september 2019, 09:34:08 av Carl N »
« Svar #14 skrivet: 09 september 2019, 09:22:13 »
Jag vill inte att mitt rör sticker ut för långt så det motar inkommande från vänster.
Ska tillägga att fallhöjden på 110 rören in och ut inte är så imponerande, mitt 160 rör lutar betydligt bättre.
Men den lutningen är till ingen nytta just nu då allt stoppas upp i brunnen.
  • Dot gäster: 2039
