Författare Ämne: Förbrukning första dygnet men nya IVTn  (läst 8379 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Förbrukning första dygnet men nya IVTn
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2006, 18:34:47 »
Se till att sänka den interna cirkpumpen till ett läge som ger ca 7 graders delaT, då får din värmepump bästa verkningsgraden.
Och som sagt var, se till att det inte går flöde bakåt i bypassledningen.
Det som rickard säger påverkar så klart verkningsgraden och om hans andra kommentar kommer med flöde bakåt i bypassledningen har den extrerna cirkpumpen för lågt flöde.
IVT system bygger på att externa flödet är lite större än interna är mycke viktigt.
RISK FÖR VP FLÖDE DIREKT TILLBAKA IGEN OCH MED RISK ATT FÅ VP STOPP/ALARM.
« Senast ändrad: 23 februari 2006, 18:38:02 av Janne El-Energi »
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2006, 22:48:38 »
Satte externa pumpen på läge 1 vid 18 tiden samt ändrade kurvan till 5,5. Fortfarande varmt och skönt, ca 21 grader och -7 ute.
Skrev ner lite värden när pumpen gått ca 6-7 minuter efter att ha gjort lite varmvatten efter min långa dusch  :D
Utetemp - 7 grader
GT 1 retur rad: från 45,6 nuvarande 35,5
GT 2 - 4 utetemp (3 graders felvisning  knUp)
GT 6 kompressortemp 81
GT 8 värmebärare ut 42 (6,5 graders diff mao)
GT 9 värmebärare in 35,8
GT 10 köldbärare in 5,0
GT 11 köldbärare ut 1,0
Kanske borde låtit den gå lite längre men jag är trött  :-[
« Senast ändrad: 23 februari 2006, 22:50:54 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2006, 23:58:27 »
varför loggar man
IVT greenline HE C7
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2006, 19:35:47 »
Har nu slagit ut elförbrukningen på de 3 dygn som pumpen har varit i drift och hamnar då på 88 kWh/dygn  ;D
Klar för bättring mao. 50% besparing och det lär väl inte bli sämre med de nya raddarna  ::)
Allt inklusive hushållsel,. Någon som vet hur man kopplar in en elmätare förresten?
« Senast ändrad: 24 februari 2006, 19:37:47 av Peter K »
  • sxa
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2006, 19:51:08 »
Hejsan
Enkelt men förslagsvis överlåter du till en elektriker.
Arbetsbrytare VP
-----L1---L2----L3--------
-----mätaren.....L1,L2,L3
Inkommande kabel R;S;T
Matningskabel från central.
/Janne
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2006, 20:30:36 »
Jag skulle nog ha den yttre cirkpumpen på läge två, men den inre kan du köra på ettan om du får bättre differans så.
Du kan även gå in i servicemenyn under 5.10 och ställa inre cirkpumpen (p2) på enbart kompressordrift.
Det brukar inte vara gjort och sparar några spänn.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2006, 13:58:51 »
Båda pumparna på läge 1 nu.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2006, 14:43:25 »
88 kw/dygn, känns som om din golvärme drar en hel del. Har du någon mer ström slukare?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2006, 15:23:22 »
Elgolvvärmen i badrumet på mellanplanet och nere i källaren i duschen (oisolerat). Annars är det väl det vanliga. 3 datorer, Tv etc. Nästan bara lågenergilampor. Hushåll på 2 vuxna+ 2barn samt 2 tonåringar varannan vecka.
88 kWh/dygnet är ju rena drömmen  :D låg på 180-190 innan VPn  :'(
maha6305
maha6305
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2006, 15:40:13 »
Läst 100-tals inlägg om dessa eländiga  huvuddunk  bypasskopplingar och yttre cirkpumpar.
Eftersom dom i 90% av fallen inte funkar p g a olämpliga rördimensioner eller är felinställda i strypning och cirkpumpshastigheter kan man lindrigt sagt säga att det är ett högt pris att betala för att bibehålla cirkulation i VB även när VV laddar.
Nån förespråkare som vågar sticka ut hakan och försvara konceptet?
  • sxa
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2006, 20:04:40 »
Jag tycker det är bra förbrukning om man har som jag hushålls el på 35kWh/dygn+el värme i badrum så att det med det blir ca 40kWh/dygn. Då har VP förbrukat 48kWh och med hänsyn till tidigare förbrukn som låg på 180-190kWh har Peter K sparat ca 100kWh/dygn.
Med det kan vi säga átt hans värmeavgivning har blivit ca 140-150kWh vilket ger COP 3,0. I mitt tycke bra.
Fortsätter det så tjänas VP in på kort tid. Bra investering. Men ej slut med det, optimering kan göra sitt så att elnotan minskar ännu mer.
Fotnot:
Min sista veckans förbrukning för mig var på 150h gångtid värmeav givn 712kWh med elförbr på 680kWh och därav mina 35kWh/ dygn HH=245 vilket ger mig 435kWh värme+VV = 62kWh/dygn.  VP COP är veckovis 2,26 (vp värme 712kW(4,74kW och förbr 2,1kW /h) 712/315 med genomsnitts temp under veckan 7 dygn -0,5gr ute)
Jag anser själv detta är bra!!!! --/
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2006, 21:10:49 »
Kommer antagligen att kunna sänka värmekurvan en hel del när de nya raddarna installerats (7st MC22)
Ska även se över isoleringen på vinden samt täta garagedörrarna som det nu blåser rakt in mellan.
Måste erkänna att vi har höjt innetemperaturen 1-2 rader jämfört med tidigare  ::)
  • sxa
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2006, 23:12:25 »
Peter K
Fint system schema på systemet, det verkar proffsigt gjort. Med loggning är det fint att se det i ett schema.
Finns det en hemsida som man kan gå in och se loggningen på?
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2006, 08:06:03 »
Den ligger live med en egen pc mot www.otillåten_länk . Gå in på användare och leta upp mitt namn näst längst ner i listan (tror jag)
