Författare Ämne: Pressostat hög  (läst 1885 gånger)
Jockesolcell
Jockesolcell
Pressostat hög
« skrivet: 05 september 2019, 13:19:14 »
Hej.
Min IVT löser ut på pressostat hög. Fast än jag inte har nån värme på i huset. Har luftat. Rensat ett rent filter och växelventilen funkar vid manuell körning. Några ideer på vad som kan vara fel.
Tack
Mvh Jocke
SV: Pressostat hög
« Svar #1 skrivet: 05 september 2019, 15:09:55 »
Då pumpen löser på högt tryck beror det på att den inte har någon möjlighet att göra sig av med den värme som den producerar. Så du kanske kan öppna upp någon stans så att du får en cirkulation i systemet. Har du öppet så kan det vara cirkpumpen som inte snurrar.
  • Antal inlägg: 31272
SV: Pressostat hög
« Svar #2 skrivet: 05 september 2019, 22:12:13 »
Gissar att den löser vid varmvattenladdning.
Kolla först att manteln på VVB är luftad?
Trigga en VV-laddning (spola varmvatten t ex) och se hur det bär sig åt?
Läs av temperaturerna på värmebärare in/ut och varmvatten?
Utloggad JanM
SV: Pressostat hög
« Svar #3 skrivet: 16 september 2019, 09:57:50 »
Min erfarenhet av pressostat hög är en igensatt värmeväxlare på värmebärarvattnet. Säkert skit o rost som kommer från elementen. Har fått fylla på vatten många gånger pga om o tillbyggnader på huset. Första gången hände det efter 13 år. Nu igen efter 3 år. Har förbikopplat vattensidan på VVX så huset får värme via elkasett. Byggt ett litet cirkulerande  system med borrmaskinspump, spann o lite slangar så kan jag köra runt rostätare (utspädd fosforsyra) i VVXen. 2 burkar Hagmans rostätare + 2 l vatten för att få halten 5 %. Kör sedan kompressorn i handläge så att medlet blir varmt. Biter bättre då. Har också beställt ett BiolerMag magnetfilter att sätta före VVXen så förhoppningvis stoppar föroreningarna där. Ser ut att vara enkelt att rengöra. Återkommer med resultatet
  • Dot gäster: 2041
