(Moderator:
Får med vatten/metangas från min grävda brunn.
Ämne: Får med vatten/metangas från min grävda brunn. (läst 3130 gånger)
Axbard_89
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Axbard_89
03 september 2019, 13:01:04 »
Jag har plötsligt fått ett problem med mitt vatten. Som jag har försökt att felsöka utan någon större framgång. Därför vänder jag mitt till er.
Det som hände var att vi upptäckte det var dåligt tryck i kranarna och efter felsökning hittade jag att motorskyddet till min jetpump hade löst ut. Detta åtgärdades enkelt med att återställa motorskyddet.
Men efter det så får vi med vatten eller om det är metangas från våra kranar. Detta har nu pågått i lite över en månad. Kranarna fräser och spottar, vattnet som kommer är grumligt (likt en gin och tonic) men det löser sig snabbt när det kommer i dricksglaset/när det får syre. Dessutom så är det ingen konstig lukt eller smak.
Min anläggning består av en grävd brunn, Jetpump och 150 Liters Hydrofor.
Jag trodde först att detta berodde på att det var lågt med vatten i brunnen, vilket det fortfarande är och att den sög luft då. Men det verkar varken bli bättre eller sämre nu när det är lite mer vatten i brunnen (fortfarande lågt dock).
Jag har provat att tömma ur en del vatten ur hydroforen och låtit pumpen få jobba upp nytt.
Jag testade att "Backspola" pumpen men det resulterade i att jag blev blöt...
Några ide´r vad som kan vara mitt bekymmer?
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
SV: Får med vatten/metangas från min grävda brunn.
Svar #1 skrivet:
03 september 2019, 21:17:01 »
Värma huset med naturgas..?
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
03 september 2019, 23:00:18 »
Montera dit en avgasare?
Capt.M
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
Capt.M
Svar #3 skrivet:
04 september 2019, 07:44:11 »
Att det skulle vara vattengas eller metangas som kommer ur kranarna håller jag för osannolikt...
Det är såklart svårt att säga något säkert utgående från denna allmänna problembeskrivning, men en sak det skulle kunna vara är en mindre läcka någonstans på sugsidan av pumpen. Då kan pumpen när den går dra med sig en del luft som sedan hamnar i kranarna.
Börja med en enkel täthetskontroll genom att kolla så att pumpen inte startar (eller ännu bättre att nivån/trycket i hydroforen inte ändras, om du kan se sådant) på ett antal timmar (gärna mer) när man inte tappar vatten.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
04 september 2019, 18:03:01 »
det kan vara skräp som släppt i ledningarna....pga driftstoppet
ge det tid.....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
04 september 2019, 18:17:27 »
Hiva ner och upp en hink vatten direkt från brunnen så ser du om det är samma vatten som du får ut ur kranarna!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
05 september 2019, 15:14:09 »
Vore det gas från brunnsvattnet så skulle det ha "lösts ut" redan nere i brunnen. Så även jag tror på en mindre sugläcka.
Axbard_89
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Axbard_89
Svar #7 skrivet:
06 september 2019, 09:24:20 »
Tack för svaren!
@rocas: när du säger get det tid. Hur länge tänker du då? Jag har haft det såhär i 1½ månad nu.
@svenske kocken: Detta tror jag verkligen du har rätt i. Det finns ju syre ner till brunnen så om det vore gaser i vattenet så skulle dessa lösas redan där kan man tycka.
För försöka leta läcka.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
06 september 2019, 09:40:18 »
Det här med gaser lösta i vatten är inte så enkelt.
Under tryck kan vatten lösa en hel del gas, och om brunnen är djup så blir ju trycket högre i botten där vattnet sugs in.
När vattnet sen pumpas upp med jetpumpen så kommer trycket minska och gaserna kan då frigöras.
En del kan dock fortfarande vara löst tills vattnet kommer ur kranen så jag skulle inte utesluta att det är metangas i vattnet.
Här är en liten film om detta.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
06 september 2019, 11:30:52 »
Även om det är en grävd brunn där vattennivån är såpass låg att man misstänker att slangen inte når ner i vattnet. Och varför skulle man plötsligt få metan i vattnet?
Men sätt en låga mot vattnet när det puttrar och fräser så ser du om det blir en större låga när det "fräser"
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #10 skrivet:
06 september 2019, 13:05:48 »
Metan kan det gärna inte var frågan om. Då skulle det också sannolikt finnas illaluktande svavelföreningar i gasen från sulfat som reducerats och annat som luktar.
Det verkar som om vattnet mättats med luft vid högt tryck. När trycket sänks i kranen blir vattnet övermättat med luft som då avskiljs i form av mycket små bubblor.
(Moderator:
gäster: 2420
användare: 6
Carl N
Tony B
COP-ojken
Oscar23
Zyberdude
Börje__
