Författare Ämne: Dra rör i rör i badrum. Är det ok?  (läst 4288 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 03 september 2019, 12:19:51 »
Har dragit nya rör i stugan. Placerade reglar så att grejor kan fästas i trä. På detta kommer hårda armerade gips.
Ser det ok ut?
Hur ska jag leda ner vatten från fördelarskåpet ut i badrummet?
Duger vanlig VP16 elrör?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Dra rör i rör i badrum. Är det ok?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2019, 13:41:31 »
Hoppas någon kollar...
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 03 september 2019, 21:15:21 »
Är det läckledningen du menar?
Samma tomrör som rir'en Isf.
Vilket ytskikt ska du ha?
Kolla noga reglerna för väggens uppbyggnad, enkelgips är inte alltid godkänt..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 03 september 2019, 21:31:46 »
Japp. Läckledningen.
Denna "gips" är godkänt.
Det blir kakel.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 03 september 2019, 22:16:56 »
Jag har cc 400 mm mellan reglarna och kakel.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 04 september 2019, 07:21:18 »
Dessa skivor är dom enda jag hittat för c/c 600.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 04 september 2019, 07:41:39 »
Jag har printat ut Fermacells pdf och lagt i pärmen för att visa upp vid behov att dom godkänner c/c 600 vid kakel.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 04 september 2019, 09:24:57 »
Bra att du har koll! :)
Fick du med utloppet när du köpte skåpet?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 04 september 2019, 09:46:33 »
Nix. Tyvärr :(
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #9 skrivet: 04 september 2019, 13:39:33 »
Vilken tillverkare är det på skåpet?
Tror du ska ha en del mer grejer också..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 07 september 2019, 19:10:48 »
Ska kolla imorgon. Det är dock danskt.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 08 september 2019, 17:30:22 »
Du borde du byta ut det till ett svenskt då det aldrig kommer bli godkänt med ett danskt skåp tyvärr..
Har du tex LK på rir'en så köp ett LK skåp.
