Författare Ämne: Storlek Ack-tank Vpump? Beskrivning  (läst 4234 gånger)
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 01 september 2019, 18:28:41 »
Huset har 220 m2 uppvärmd yta (Södermanland), effektbehov på ca 13KW vid DUT, radiatorer och golvvärme (Golvärmen styrs av egen shunt och pump, men bara en liten del av huset som har golvvärme, ca 50kvm). Nuvarande system är pelletspanna.
Värmepumpen är en inverter specad till 18KW vid +7, den ger 9KW vid -15, så jag räknar med spetsvärme riktigt kalla dagar. Den cirkulerar vatten mellan inomhusdelen. Värmepumpen har ingen egen tillsatsvärmare men kan däremot styra elpatroner i acktank, där man kan sätta olika kriterier för när elpatronen ska starta.
Värmepumpen arbetar med fast kondensering, men den har en elektrisk 3vägsventil vilket gör att jag kan styra olika gradtal på varmvatten och uppvärmning, därav skulle jag vilja ha en delad tank.
Vi är 3 i familjen och i värsta fall behöver den klara 45 minuters dusch om alla ska duscha och om vi har någon gäst, finns 2 duschar i huset.
Leverantören kan bygga acktanken efter ritning, bara jag får ett hum om hur stora volymer jag behöver och hur man bäst hanterar varmvattnet.
Tar tacksamt emot råd :)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Storlek Ack-tank Vpump? Beskrivning
« Svar #1 skrivet: 02 september 2019, 14:43:19 »
En tumregel är 25 liter per kW värmepump, det blir då drygt 300 liter.
Jag skulle dock satsa på en 500 literstank med slingberedare så kommer det nog funka OK.
Så en Strömsnäs KV500 med dubbla VV-slingor borde vara helt OK.
http://www.stromsnaspannan.se/wp-content/uploads/2019/06/KV500_MJ.pdf
